Programmablauf zufällig
19.01.2008, 17:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2008 15:10 von jg.)
' schrieb:Wusste mir aber bei der größe des gesamten Programms nicht anders zu helfen.
Eine Lösung, wenn nicht gar die Lösung für vieles in LV, sind: Unterprogramme, also SubVIs.
Ich hab mal dein VI etwas angepasst. Siehe Anhang. Dieses VI funktioniert jetzt als Unterprogramm innerhalb deines Hauptprogrammes. Das SubVI speichert solange alle Daten, bis zuletzt "Speichern" aufgerufen wird. Diesen Sachverhalt hattest du bereits selbst derart programmiert.
Dieses SubVI wird jetzt - siehe Muster.VI - immer dann aufgerufen, wenn genau der Zustand, der über den Enumerator auswählbar ist, im Hauptprogramm eingetreten ist. Und da es nur genau einen Zeitpunkt gibt, an dem z.B. "P2 HSP3 speichern" gilt, wird im Datenfluß genau zu dieser Zeit das SubVI einmal mit genau diesem Enumerator-Wert (und natürlich den erforderlichen Werten) aufgerufen - und schon stehen die zu speichernden Daten im SubVI.
Es ist immer möglich, alle Variablen zu vermeiden. Das Arbeiten mit Unterprogrammen unterstützt diese Forderung (Variablen zu vermeiden).
Lv85_img
Sonstige .vi  ErgSpeichern_Neu.vi (Größe: 139,25 KB / Downloads: 200)
Sonstige .vi  Muster.vi (Größe: 11,85 KB / Downloads: 193)
Programmablauf zufällig - WolfiB - 17.01.2008, 09:27
Programmablauf zufällig - WolfiB - 18.01.2008, 11:55
Programmablauf zufällig - IchSelbst - 18.01.2008, 21:03
Programmablauf zufällig - IchSelbst - 19.01.2008 17:21
Programmablauf zufällig - WolfiB - 22.01.2008, 12:37
Programmablauf zufällig - IchSelbst - 22.01.2008, 19:28
  Zugversuch - Oberfläche: Programmablauf? _Markus_ 1 2.572 19.11.2019 13:47
  Längere Wartezeit im Programmablauf quattro888 5 4.322 21.05.2019 14:26
Letzter Beitrag: quattro888
  Programmablauf creo_123 4 4.938 27.05.2013 11:43
  Zufällig Auftretende Fehlermeldung dirkh 5 3.775 15.02.2013 14:55
Letzter Beitrag: swatski
  ProgrammAblauf Andy4u 2 5.625 23.05.2011 09:28
Letzter Beitrag: Andy4u
  Werte während Programmablauf abfragen/nachtragen Nele08 2 5.040 04.04.2011 12:21
Letzter Beitrag: Nele08
