Parallele Whileschleifen
01.02.2008, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2008 14:10 von Lucki.)
' schrieb:Das von Lucki beschriebeneallgemeingültige Problem kann eintreten, muss aber nicht. Das kommt auf die Applikation an und auf die Daten, die übertragen werden sollen. Dann kann es auch sein, dass das Problem auch nur sporatisch auftritt. Wenn es aber nachvollziehbar auftritt, ist es auf jeden Fall mittels Queue/Melder behebbar - was bedeuten würde, hätte man es gleich so gemacht, wäre das Problem nie aufgetreten.
Das ist sicherlich richtig, aber um Mißverständnisse auszuschließen, sollte doch eines klar gesagt sein: Beim Lesen einer lokalen Variablen wird nie gewartet, es wird gelesen was gerade drin ist, egal ob neu, ob alt zum xten Mal, oder ob shit (weil noch nicht initialisiert). Man kann damit niemals eine Wartezeit in einer Schleife erzeugen, also auch nicht das Problem der Synchronisation von verschiedenen Schleifen untereinander lösen.
Parallele Whileschleifen - ChristianS - 01.02.2008, 10:11
Parallele Whileschleifen - Lucki - 01.02.2008, 11:07
Parallele Whileschleifen - ChristianS - 01.02.2008, 12:58
Parallele Whileschleifen - Lucki - 01.02.2008, 13:37
Parallele Whileschleifen - IchSelbst - 01.02.2008, 13:46
Parallele Whileschleifen - Lucki - 01.02.2008, 13:47
Parallele Whileschleifen - Lucki - 01.02.2008 14:09
Parallele Whileschleifen - ChristianS - 02.02.2008, 11:41
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 4.305 18.02.2021 09:41
  Zwei Whileschleifen beenden simcum 8 5.851 07.10.2020 17:36
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.160 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 14.485 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  Parallele Sub-VI dbuckl 1 4.842 07.10.2013 15:09
  Parallele pausierte For-Schleife Chillkroete1206 7 5.838 15.02.2013 17:59
