Serielle kommunikation -> Fehlermeldung
04.02.2008, 09:59
Beitrag #28
andy78 Offline
7.1
' schrieb:... einen Task im MAX ...
Was bedeudet im MAX?! Ich bin noch nicht so erfahren im Umgang mit LV.
' schrieb:Deine Fehlermeldung könnte aber vielleicht daher kommen das du schneller misst wie du die Daten vom Messgerät abholst.
Da könnte der Puffer des Messgeräts volllaufen.
Schau deine Einstellungen nochmal an.
Mh, die Spannung interessiert mich soweit ja gar nicht. Die soll lediglich dem Start- und Stoptrigger dienen. Die Messdaten kommen über eine Serielle Schnittstelle und werden über einen Befehl alle 100ms abgerufen. Der Fehler kommt aber m.E. immer vom DAQ-Assistenten. Bevor dieser eingebaut war, lief es ohne zu mucken. Ich werde es mal mit den DAQVis probieren. Mal schauen wie ich zu recht komme.
Gruß&Dank
Andy
Serielle kommunikation -> Fehlermeldung - andy78 - 04.02.2008 09:59
  Fehlermeldung: Kommunikation USB zu RS485 mittels DA-70157 Schnittstelle Titus 3 5.010 30.07.2019 10:53
Letzter Beitrag: MaxP
  Arduino Mega 2560 Serielle Kommunikation RX/TX 1-3 NISI 0 6.848 05.05.2014 14:56
Letzter Beitrag: NISI
  Serielle Kommunikation joachim3 4 5.227 24.01.2014 08:42
  Serielle Kommunikation NuDAM USB->RS485-DAQ trestann 8 9.851 22.11.2013 10:45
  Serielle Kommunikation Labviewnoob2000 13 12.146 10.09.2013 15:10
  serielle Kommunikation mit NI-VISA Peitsche 3 6.859 02.08.2013 11:39
