Erfahrungen mit TestStand?
20.09.2005, 12:47
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Ich habe meine Diplomarbeit mit TS und LV bei Bosch programmiert - da ging es um eine Pruefstandsautomatisierung fuer Großdieselinjektoren inkl. Ansteuerung des Motorsteuergeraetes ueber die ETAS Software.
Mittels TS wurde die Automatisierung erleichtert, jedoch waere das Ganze auch in LV moeglich gewesen, jedoch liegt/lag der Vorteil ganz klar auf der Hand -> hat man einmal einen Step mehr oder will einen Step "groeber" ummodifizieren, wirst beim Nacharbeiten in LV alt!
In TS sinds ein paar Klicks und alles ist im Lot!
Zudem bietet TS nicht nur die Schnittstelle fuer LV sondern auch fuer CVI, .NET, DLL, C++ und HTBasic.
Probleme gibt es generell keine - sind alles nur Features :-)
Waehrend meiner Arbeit hatte ich ueberhaupt keine Probleme - es laesst sich alles von Strings - Numeric, ueber Array bis hin zu ActiveX und DAQmx Referenzen in TS speichern, sodass im naechsten Step nahtlos wieder drauf zugegriffen werden kann bzw. uebergeben werden kann.
Zum Schluss kommt dann noch der Report in Text oder XML Format, der dir einiges an Arbeit, im Gegensatz in LV mit dem Report Generation Toolkit, erspart.
Wenn Ihr fuer andere Firmen Programme erstellt benoetigt Ihr lediglich die Developer License und die Firmen die eure App einsetzen benoetigen eine Art von Run-Time License.
Gibts noch offene Punkte?
Tom
Erfahrungen mit TestStand? - thomas.sandrisser - 20.09.2005 12:47
  Erfahrungen Labview NXG Kiesch 2 4.556 29.07.2019 11:42
Letzter Beitrag: th13
  LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand t.hipp 3 4.343 10.03.2018 19:54
  TestStand über LabView steuern rabber 5 6.388 07.07.2014 07:58
  LV in Verbindung mit TestStand Techniker2010 0 3.424 15.12.2011 22:38
Letzter Beitrag: Techniker2010
  Eventbasierte UIs ohne Eventstruktur/-loop. Erfahrungen? macmarvin 6 6.732 18.03.2011 10:17
Letzter Beitrag: macmarvin
  Erfahrungen mit NImodbus? t4b-1re-2 1 4.511 30.01.2009 13:37
Letzter Beitrag: isliwo
