Erfahrungen mit TestStand?
14.09.2005, 09:03
M. Vöcking Offline
8.60
wer von euch hat Erfahrung mit dem Einsatz von TestStand zusammen mit LabVIEW gemacht und kann etwas zu den Vorteilen sagen bzw. wie aufwändig die Einbindung ist?
Michael
19.09.2005, 21:40
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
sofern deine frage noch aktuell ist, beantwort ich diese gerne...
20.09.2005, 11:45
M. Vöcking Offline
8.60
Hallo Freedive,
wir haben in unserer Firma bisher nur LabVIEW verwendet, da wir aber hauptsächlich Prüfstände konstruieren, wollen wir uns jetzt auch mit TestStand befassen.
Was ich gerne wüsste wäre, ob sich der Einsatz von TestStand in jedem Fall lohnt, oder nur, wenn der Kunde z.B. besondere Anforderungen an die Modifizierbarkeit o.ä. der Testsequenzen stellt. Greifen TestStand und LabVIEW gut ineinander, oder treten Deiner Erfahrung nach Probleme auf, die den Einsatz von TestStand nur bedingt sinnvoll erscheinen lassen?
Michael
20.09.2005, 12:47
xxxx
United States
Ich habe meine Diplomarbeit mit TS und LV bei Bosch programmiert - da ging es um eine Pruefstandsautomatisierung fuer Großdieselinjektoren inkl. Ansteuerung des Motorsteuergeraetes ueber die ETAS Software.
Mittels TS wurde die Automatisierung erleichtert, jedoch waere das Ganze auch in LV moeglich gewesen, jedoch liegt/lag der Vorteil ganz klar auf der Hand -> hat man einmal einen Step mehr oder will einen Step "groeber" ummodifizieren, wirst beim Nacharbeiten in LV alt!
In TS sinds ein paar Klicks und alles ist im Lot!
Zudem bietet TS nicht nur die Schnittstelle fuer LV sondern auch fuer CVI, .NET, DLL, C++ und HTBasic.
Probleme gibt es generell keine - sind alles nur Features :-)
Waehrend meiner Arbeit hatte ich ueberhaupt keine Probleme - es laesst sich alles von Strings - Numeric, ueber Array bis hin zu ActiveX und DAQmx Referenzen in TS speichern, sodass im naechsten Step nahtlos wieder drauf zugegriffen werden kann bzw. uebergeben werden kann.
Zum Schluss kommt dann noch der Report in Text oder XML Format, der dir einiges an Arbeit, im Gegensatz in LV mit dem Report Generation Toolkit, erspart.
Wenn Ihr fuer andere Firmen Programme erstellt benoetigt Ihr lediglich die Developer License und die Firmen die eure App einsetzen benoetigen eine Art von Run-Time License.
Gibts noch offene Punkte?
Tom
20.09.2005, 14:15
M. Vöcking Offline
8.60
Das hört sich ja vielversprechend an - gibt es eigentlich irgendwo Beispiele oder Literatur über die Verwendung von TestStand mit LabVIEW?
20.09.2005, 19:18
xxxx
United States
Es gibt ein TS course manual - sonst eigentlich net viel!
aber aem in dem sinn definierst inputs und outputs vom LabVIEW vi, bindest es in TS ein, dort werden die inputs automatisch erkannt und du kannst sie dann je nach gebrauch weiter verarbeiten bzw. die inputs setzen
21.09.2005, 07:56
M. Vöcking Offline
8.60
Vielen Dank für die Infos!
Michael
  Erfahrungen Labview NXG Kiesch 2 4.524 29.07.2019 11:42
Letzter Beitrag: th13
  LabView-Programm-Struktur mit Annäherung zu den squenziellen Abläufen in TestStand t.hipp 3 4.301 10.03.2018 19:54
  TestStand über LabView steuern rabber 5 6.300 07.07.2014 07:58
  LV in Verbindung mit TestStand Techniker2010 0 3.397 15.12.2011 22:38
Letzter Beitrag: Techniker2010
  Eventbasierte UIs ohne Eventstruktur/-loop. Erfahrungen? macmarvin 6 6.660 18.03.2011 10:17
Letzter Beitrag: macmarvin
  Erfahrungen mit NImodbus? t4b-1re-2 1 4.478 30.01.2009 13:37
Letzter Beitrag: isliwo
