Daten in Hex-Datei speichern
07.02.2008, 16:41
wenn du deinen Hex-String direkt speicherst, dann nutzt du nur die Hälfte des möglichen Informationsgehaltes deines Files. Hex-Zahl heißt ja 0-F (also 0-15dez), also 4 bit Information. Ein ASCII-Zeichen hat aber 8 bit Information.
Lösung also: Jeweils 2 Hex-Zeichen zu einer Einheit zusammenfassen (->8bit Informationsgehalt), diese dann in eine U8-Zahl wandeln und dann als Binär-String speichern.
Daten in Hex-Datei speichern - DrHoas - 07.02.2008, 16:14
Daten in Hex-Datei speichern - jg - 07.02.2008 16:41
Daten in Hex-Datei speichern - Lucki - 07.02.2008, 17:14
Daten in Hex-Datei speichern - DrHoas - 07.02.2008, 18:00
Daten in Hex-Datei speichern - jg - 07.02.2008, 22:20
Daten in Hex-Datei speichern - Lucki - 08.02.2008, 08:36
Daten in Hex-Datei speichern - RoLe - 08.02.2008, 09:59
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.846 28.07.2021 16:47
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.281 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Daten speichern hulk 12 8.814 23.08.2019 07:11
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 3.403 19.12.2016 15:33
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 6.170 06.07.2016 15:44
  Daten als Video speichern sumsi 5 4.965 19.02.2016 07:58
Letzter Beitrag: sumsi
