Daten in Hex-Datei speichern
08.02.2008, 08:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2008 08:56 von Lucki.)
' schrieb:das sehe ich aber anders. DRHoas hat doch zuerst aus LV einen HEX-String als lesbaren ASCII String (nicht irgendwie binär) abgespeichert. Dann hat er in einem HEX-Editor diesen ASCII-String eingesetzt. Und dann als HEX-Datei (also binär) abgespeichert. Dabei müsste der HEX-Editor die oben beschriebene Umsetzung vorgenommen haben, sprich 2 Hex-Zahlen entsprechen 1 Byte Information.
Ja, aber was ist eigentlich ein "HEX-String" ? Ich bin davon ausgegangen, daß das ein ganz normaler ASCII-String ist, nur eben mit der Besonderheit, daß darin als reguläre Zeichen nur 0..9, A..F vorkommen. Ist das falsch? Und selbst wenn ja, dann ist vielleicht DRHoas in seiner Frage genau so von dieser falschen Definition ausgegangen wie ich, so daß wir uns auf gleicher Wellenlänge getroffen haben. Anders kann ich mir die Zustimmung von DRHoas zu meiner Antwort (die galt doch mir, oder zumindest auch?) nicht erklären.
Fest steht auch, daß LV - innovativ wie immer - das Unicode-Format favorisiert. Wenn die Datei dann mit einem normalen, d.h. "weniger innovativem" Texteditor bearbeitet wird, dann schrumpfen die 2 Byte pro Zeichen eben zu einem Byte pro Zeichen zusammen - also ein ganz normaler Vorgang,
Daten in Hex-Datei speichern - DrHoas - 07.02.2008, 16:14
Daten in Hex-Datei speichern - jg - 07.02.2008, 16:41
Daten in Hex-Datei speichern - Lucki - 07.02.2008, 17:14
Daten in Hex-Datei speichern - DrHoas - 07.02.2008, 18:00
Daten in Hex-Datei speichern - jg - 07.02.2008, 22:20
Daten in Hex-Datei speichern - Lucki - 08.02.2008 08:36
Daten in Hex-Datei speichern - RoLe - 08.02.2008, 09:59
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.522 28.07.2021 16:47
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.041 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Daten speichern hulk 12 8.203 23.08.2019 07:11
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 3.240 19.12.2016 15:33
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 5.604 06.07.2016 15:44
  Daten als Video speichern sumsi 5 4.657 19.02.2016 07:58
Letzter Beitrag: sumsi
