SubVI hängt sich manchmal auf
12.02.2008, 11:25
Blondchen Offline
2018
1996
' schrieb:Fehler suchen? Wink
Du könntest den Teil des Programmes, von dem du meinst er sei fehlerhaft, hier posten. Möglichkeiten, die zu dem bei dir auftretendem Verhalten führen, gibt es mehrere.
Von einer solchen Lösung rate ich ab. Besser ist es den "Fehler" zu suchen und zu beheben.
Hallo und Danke für die Antwort.
Beim "fehlerhaften Teil" des VIs, also dem Code an dem es irgendwann nicht mehr weitergeht, wird eine
externe dll-Datei aufgerufen. Diese dll Datei stammt aus den Treiber-Dateien des seriellen Bussytems, welches
für die Datenkommunikation verwendet wird (1-Wire). Der Grund für das "Aufhängen" sind vermutlich Probleme
im Bussystem. Es kann durchaus sein, dass das Programm mehrere Tausend mal korrekt die Schleife durchläuft
bevor es sich plötzlich aufhängt, manchmal aber auch schon viel schneller. Deshhalb der Gedanke an das Timeout.
SubVI hängt sich manchmal auf - Blondchen - 12.02.2008 11:25
SubVI hängt sich manchmal auf - Y-P - 06.03.2008, 10:51
SubVI hängt sich manchmal auf - Y-P - 06.03.2008, 12:59
  Programm hängt sich auf Benutzer1 49 25.927 23.04.2018 18:28
Letzter Beitrag: Benutzer1
  Tools Palette hängt agroell 1 2.706 17.08.2017 08:25
Letzter Beitrag: Freddy
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 8.392 08.10.2015 10:07
  Prozesspriorität geändert - manchmal blockiert gottfried 2 3.568 30.11.2013 21:32
Letzter Beitrag: D_Sev
  LabVIEW 6.1 Hängt – Bezug zu User Interaktion / Möglicherweise File I/O Linuxx 4 10.182 05.04.2013 20:59
  LabView hängt sich auf Hasenfuss 4 4.819 12.01.2013 15:09
