Serielle Schnittstelle hängt sich nach mehreren Datenfehlern auf
13.02.2008, 10:47
Nanowire Offline
LV2010
ich habe mal wieder ein Problem mit LV:
Ich möchte mit einem LV-Programm die Wechselrichter einer Photovoltaikanlage überwachen. Das ist auch eigentlich kein Problem, nur wenn die Anlage über Nacht keinen Strom mehr produziert, legen sich auch die seriellen Schnittstellen der Wechselrichter schlafen. Damit kommt dann ein Error in der Kommunikation zustande.
Einzelne Fehler kann ich ohne Probleme mit einer Case- Anweisung aus der Aufzeichnung raushalten, das Problem ist aber, wenn über Nacht ein paar tausend mal keine Kommunikation zustande gekommen ist, funktioniert sie auch nicht, wenn die Schnittstellen wieder online gehen, LV meldet weiter denselben Fehler. Anhalten und Neustarten des VIs beheben das Problem.
Anhalten und per Hand neu Starten kann aber nicht die Lösung sein, das ganze soll autark laufen.
Einen festen Start/Stop- Zeitpunkt möchte ich auch nicht festlegen, weil die Laufzeiten der Photovoltaikanlage von Wetter und Sonnenstand abhängen.
Ich möchte mich schon mal im Voraus bedanken, wäre schön, wenn ihr mir weiterhelfen könnt!
Schöne Grüße,
Björn
Serielle Schnittstelle hängt sich nach mehreren Datenfehlern auf - Nanowire - 13.02.2008 10:47
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.344 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.895 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.907 28.09.2017 12:13
  Dewetron EPAD thermo hängt sich auf Amarazy 1 4.166 20.06.2014 18:16
Letzter Beitrag: ausra
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.902 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.144 01.10.2013 10:38
