Serielle Schnittstelle hängt sich nach mehreren Datenfehlern auf
13.02.2008, 13:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2008 13:19 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:Hi Roland,
ja, das ist VISA+RS232.
Bis jetzt VISA öffnen -- Schleife mit Anfrage senden, Antwort lesen -- VISA schließen.
Das mit dem "Nur lesen bei Byte am Port" ist ne gute Idee, aber kann ich dann trotzdem (fast) kontinuierlich meine Anfragen an die Wechselrichter senden? Ich hatte das so verstanden, dass bei der Option gewartet wird, bis Bytes anliegen oder gilt da dann auch der Timeout für die VISA-Operation und es geht nach der unbeantworteten Anfrage weiter?
Normalerweise geht das so:
Anfrage senden, Prüfen ob Bytes empfangen wurden und erst lesen wenn Daten da sind. (mit einer Case)
Ich nehme mal an das dir bekannt ist was und wieviel (Byte) zurückgesendet werden. Ev. hast du/ist da ein Telegramm definiert.
Wird das beachtet, kann es fast kein Timeout mehr geben, ist jedenfalls besser als nur ein warten zwischen schreiben und lesen einzufügen, wie ich hier schon öffters gelesen habe.
Sollang 0 Byte sind (die ganze nacht) führtst du das Read nicht aus. Ev. musst du deine Anfrage nochmals senden.
Was ich mich auch noch Frage:
Deinem Sender geht ja irgendwann mal der Saft aus, also entläd sich bis zu einem bestimmten Wert.
Dort sollte schon eine elektronische Überwachung sein die das ausschaltet. Seriell ist ja ein TTL-Spannungspegel und irgendwo bei < 3 Volt ist das eine 0 > 3Volt eine 1. Unter dieser Grenze sollte das Sendergerät nicht mehr senden.
Ev. geht deshalb die Ser.Sch. nicht mehr. Kenne mich aber mit Elektronik nicht so aus.
Gruss
Roland
Serielle Schnittstelle hängt sich nach mehreren Datenfehlern auf - RoLe - 13.02.2008 13:18
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.544 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.231 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 8.234 28.09.2017 12:13
  Dewetron EPAD thermo hängt sich auf Amarazy 1 4.267 20.06.2014 18:16
Letzter Beitrag: ausra
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 20.390 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.340 01.10.2013 10:38
