Mehrere Graphen in einem Waveform Chart
18.02.2008, 13:11
Dafür musst du doch nur ein 2D-Array (also 2x ein 1D-Array + "BuildArray") anschließen!
Ich versteh dein Problem nicht: Du hast richtig erkannt, dass es immer mehr Werte werden und dadurch der Speicher immer voller wird. Wenn du das nicht haben willst, musst du halt alte Werte wegschmeißen. Wenn du ne Ansicht über x Wochen willst, musst du halt damit leben, dass es immer langsamer wird...besser wäre dann, eine zusätzliche Anzeige zu machen, die dir aufgrund eines angegebenen Zeitraums die entsprechenden Kurven(abschnitte) aus einer Datei lädt!
A.
Mehrere Graphen in einem Waveform Chart - Achim - 18.02.2008 13:11
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.412 20.11.2019 15:06
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.360 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Mehrere Events mit einem Button durchführen! Semi94 9 7.114 17.01.2014 16:19
Letzter Beitrag: Semi94
  Mehrere Sub VI's in einem "Haupt" VI verwenden Timo86 4 4.741 05.11.2013 15:00
Letzter Beitrag: Timo86
  f(x,y) in einem 3D Graphen labview2013 4 4.276 03.06.2013 17:26
  Mehrere Trennzeichen in einem Enum arphex 8 6.043 24.01.2013 19:46
