Mehrere Graphen in einem Waveform Chart
18.02.2008, 14:37
Martin_München Offline
' schrieb:Dafür musst du doch nur ein 2D-Array (also 2x ein 1D-Array + "BuildArray") anschließen!
Ich versteh dein Problem nicht: Du hast richtig erkannt, dass es immer mehr Werte werden und dadurch der Speicher immer voller wird. Wenn du das nicht haben willst, musst du halt alte Werte wegschmeißen. Wenn du ne Ansicht über x Wochen willst, musst du halt damit leben, dass es immer langsamer wird...besser wäre dann, eine zusätzliche Anzeige zu machen, die dir aufgrund eines angegebenen Zeitraums die entsprechenden Kurven(abschnitte) aus einer Datei lädt!
A.
Ja, so habe ich mir das auch schon vorgestellt.
Also ich stelle es mir so vor:
Ich habe ein Miniaturansicht meines Graphen in dem ich immer die letzten 5 Minuten sehe. Das entspricht 300 Einträgen in dem Array.
Da ich nicht möchte, dass das Array ins uferlose läuft und den Speicher zufrisst, wäre es cool, wenn ich ein Array über "init Array" auf 300 begrenze und dann ans Ende des Array schreibe und er den Wert, am Ende nicht überschreibt, sondern ihn einfach einfügt und den Rest der Werte nach unten verschiebt, sodass der erste Wert beim Index=0 rausfliegt. Diesen Wert möchte ich dann in eine Datei speichern, um sie für spätere Ansichten in den Graph zu laden...
Geht das irgendwie? Ich glaube das Problem ist das Array, indem die Plätze nach unten gerückt werden sollen, ich glaube das gibt es so nicht, oder?
Viele Grüße und danke für die Hilfen,
Martin
Mehrere Graphen in einem Waveform Chart - Martin_München - 18.02.2008 14:37
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.856 20.11.2019 15:06
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.567 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Mehrere Events mit einem Button durchführen! Semi94 9 7.640 17.01.2014 16:19
Letzter Beitrag: Semi94
  Mehrere Sub VI's in einem "Haupt" VI verwenden Timo86 4 5.024 05.11.2013 15:00
Letzter Beitrag: Timo86
  f(x,y) in einem 3D Graphen labview2013 4 4.680 03.06.2013 17:26
  Mehrere Trennzeichen in einem Enum arphex 8 6.437 24.01.2013 19:46
