"USB Power Center" via USB ansteuern
03.03.2008, 18:29
' schrieb:Lohnt es sich diesen Weg zu verfolgen, oder soll ich mir das besser aus dem Kopf schlagen.
Eigentlich müsste ich sagen: Aus dem Kopf schlagen. Auch das mit einem COM-Port ist etwas Aufwand.
Du könntest die beiden Leitungen auf die COM-Ausgänge RTS und DTR (bitte selbst verifizieren, ob ich hier die richtigen Pins als Ausgang bezeichnet habe) verdrahten. Haben beide den selben Wert (-12V) ist die Leiste wahrscheinlich abgeschaltet. Hat einer den Wert -12V der andere +12V könnte die Leiste eingeschaltet sein. Du kannst auch einen COM-Ausgang und COM-GND (Pin 5) nehmen. Dann ist der Ausgang -12 bzw. +12 gegen 0V.
Du musst aber Acht geben - da hast du ganz schnell deinen Rechner (wenigstens die COM-Schnittstelle) geschossen.
"USB Power Center" via USB ansteuern - IchSelbst - 03.03.2008 18:29
  Power Supply ansteuern allgemein Sebby2008 2 4.573 11.09.2008 12:49
Letzter Beitrag: Abtin
  Treiber für EA PS9036-60 Konstanter/Power Supply weesnich 2 5.070 20.12.2007 11:44
Letzter Beitrag: weesnich
