01.03.2008, 18:35
Peter04
2020
79xxx
"USB Power Center" via USB ansteuern
ich versuche mich heute zum erstenmal an die USB-Ansteuerung. Ich habe mir so eine "USB-Steckdose" zugelegt mit 5 x 220V Steckern und einem USB-Anschluss. Das Teil ist eigentlich dazu gedacht bei Einschalten des PCs die Peripherie (Drucker...) einzuschalten.
Ich will die Steckerleiste eigentlich mit einem vi als "Zeitschaltuhr" benutzen. Nun ja, ich bin Rookie, aber mit VISA & Co muss dass doch irgendwie gehen, dachte ich !?
Nun sitze ich hier, lese, surfe, Forum... aber stehe total auf dem Schlauch. Wäre schön, wenn mir jemand die Richtung weisen könnte, fertige Lösungen gibt es ja vermutlich nicht.
Diesen "Driver Developement Wizard" finde ich nicht (8.5 Stud.Ed.), bei den Funktionen > Instrumnents I/O > Gerätetreiber, VISA, seriell weiss ich auch nicht was ich nehmen soll und irgendwo liest man, dass man den Windows-Treiber *.dll nehmen könnte.
Wie gesagt, ich suche einen "einfachen" Weg, ich hoffe, da ist was möglich.
Vielen Dank und Gruß
Peter
01.03.2008, 18:41
Y-P
Schau' doch mal hier.
Vielleicht hilft es Dir weiter.
01.03.2008, 19:05
Peter04
2020
79xxx
vielen Dank für dir flotte Antwort. Das hatte ich mir auch schon einmal angeschaut und als ganz schön anstrengend abgehakt .
Da ich vom Hersteller keine Angeban habe, keinen Treiber, nur ein manuell auf dänisch (!) versuchte ich die RAW-Version. Aber da hapert es schon, da ich nicht an die entsprechenden Daten im Win Gerätemanager komme, da Windows gar keine neue Hardware erkennt. Plug and play geht hier leider nicht."(...)Sla till strömmen till strömskenan och sätt pa PC:n (...)". Wer's versteht.
Für weiter Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Peter
02.03.2008, 23:31
02.03.2008, 23:56
03.03.2008, 09:54
03.03.2008, 17:05
Peter04
2020
79xxx
ja, das Teil wird über die Spannungsversorgung gesteuert. Ich hebe gestern alle USB-Anschlüsse über den WinXP-Gerätemanager deaktiviert, aber auch da wurden die Anschlüsse noch mit Spannung versorgt, daher habe ich mir einen neuen Plan überlegt.
Im Prinzip bräuchte ich ja nur einen mechanischen Schalter (irgendwo im USB-KAbel die Spannung kappen und einen Schalter einbauen).
Daher jetzt die Frage: Ließen sich die beiden Kabelenden des "Schalters" nicht über den COM-Port (RS232) irgendwie ansteuern, so dass sie auf Durchgang schalten? Ich meine, dass hier ein einfacher Befehl, in etwa wie COM-Port öffnen, aktivieren o.ä. schaltet. Wirklich Daten müssen auch hier ja nicht fließen.
Lohnt es sich diesen Weg zu verfolgen, oder soll ich mir das besser aus dem Kopf schlagen. Da nicht wieder unnötige Zeit verlieren will, wäre Resonanz schön.
Dank und Gruß
Peter
03.03.2008, 18:29
IchSelbst
' schrieb:Lohnt es sich diesen Weg zu verfolgen, oder soll ich mir das besser aus dem Kopf schlagen.
Eigentlich müsste ich sagen: Aus dem Kopf schlagen. Auch das mit einem COM-Port ist etwas Aufwand.
Du könntest die beiden Leitungen auf die COM-Ausgänge RTS und DTR (bitte selbst verifizieren, ob ich hier die richtigen Pins als Ausgang bezeichnet habe) verdrahten. Haben beide den selben Wert (-12V) ist die Leiste wahrscheinlich abgeschaltet. Hat einer den Wert -12V der andere +12V könnte die Leiste eingeschaltet sein. Du kannst auch einen COM-Ausgang und COM-GND (Pin 5) nehmen. Dann ist der Ausgang -12 bzw. +12 gegen 0V.
Du musst aber Acht geben - da hast du ganz schnell deinen Rechner (wenigstens die COM-Schnittstelle) geschossen.
