Erstellen eines Großen Array (ohne Autoindizierung)
13.03.2008, 09:42
Dominik_P84 Offline
8.2 (7.0)
Hallo Allerseits
ich bin absoluter LabVIEWneuling und brauche dringend Hilfe (bin am verzweifeln). Ich habe dass Problem dass ich in einer for-Schleife 4 Speicherzellen (Leitungen) habe - in der ersten steht ein Wert den ich speichern will, in zwei aneren eine Zeilen und eine Spaltenangabe in welche dieser Wert in einem Tabelle/Array gespeichert werdn soll, und in der vierten ein boolscher Wert der angiebt, wann in diesen Speicherzellen etwas Sinnfolles steht (und gespeichert werden soll). Bei jedem Schleifendurchlauf wenn dieser Wert 4 auf "true" steht soll nun der Wert der in Zelle 1 in einen Array geschrieben werden - an der stelle die Zelle 2 und 3 angeben. Autoindizierung funktioneirte daher nicht, da ja nicht jeder Wert gespeichert werden soll. auch mit Schieberegistern ist das problem nicht lösbar, da der zu erstellende Array ca 5 MB groß ist (5*250000), und die Schleife zeimlich heufig durchläuft (ca2 mio.). Das heist wenn ich das problem mit schiebereigister lösen will braucht dass ewig (im bereich tage). Kennt jemand eine Möglichkeit einen Wert aus ene For-Schleife heraus an einen Array zu übergeben ohne den Array zu offnen??? Vielen dank für eine Antwort.
Dominik
Erstellen eines Großen Array (ohne Autoindizierung) - Dominik_P84 - 13.03.2008 09:42
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.757 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 4.111 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  aus Zeichenkette Array erstellen hubem14 5 5.156 16.08.2016 15:50
Letzter Beitrag: Freddy
  Array erstellen Alexos 9 10.125 02.04.2015 12:49
  2D Array nach 0/1 durchsuchen & neues Array erstellen Nullstrom 4 5.678 04.03.2015 13:25
  Gutes LV Design bei großen Programmen elhorst 31 21.705 18.09.2014 06:31
Letzter Beitrag: elhorst
