Call Library Function Node
19.03.2008, 10:57
StefanHH Offline
LVF-User
7.0, 8.21, 8.5, 2013
' schrieb:Hallo,
ich kämpfe momentan mit einer fehlermeldung, bei der ich nicht weiter komme.
die fehlermeldung lautet: ERROR 1097 occured at Call Library Function Node in SpectrometerFactory_getAllSpectrometers.vi.
Ich weiß, die Fehlerbeschreibung ist dürftig. So wie ich diese Call Library Function Node verstehe, holt sie sich Parameter aus der .dll Datei.
Ausser, dass man den richtigen Pfad zu dieser Datei angibt, kann man doch nicht viel verkehrt machen, oder?
Zudem kommen weitere Fehlermeldungen vom selben Typ, wenn man all diese Fehlermeldungen wegglickt (sprich auf continue) dann läuft das Programm auf mysteriöse art und weise dennoch.
Ich benutze LabVIEW 8.5
Viele Grüße
Hallo fk08,
Errorcode 1097 nach LV Hilfe: An exception occurred within the external code called by a Call Library Function Node. The exception may have corrupted LabVIEW's memory. Save any work to a new location and restart LabVIEW. Verify the values you wired into the Call Library Function Node.
Ich würde den Hinweisen Folge leisten und noch einmal prüfen, ob meine Parameter (d.h. selbst erzeugte Cluster, Übergabeparameter konform zum Headerfile der DLL sind und dessen Structs). Diese Fehler machen Freude...
Schöne Grüße,
Stefan
Unter Intuition versteht man die Fähigkeit gewisser Leute,
eine Lage in Sekundenschnelle falsch zu beurteilen.
-Friedrich Dürrenmatt-
Call Library Function Node - fk08 - 19.03.2008, 10:15
Call Library Function Node - Y-P - 19.03.2008, 10:19
Call Library Function Node - StefanHH - 19.03.2008 10:57
Call Library Function Node - s200rs - 19.03.2008, 11:41
  SubVI mit DLL Call fehlt in exe NoWay 1 6.228 30.08.2019 13:15
Letzter Beitrag: Freddy
  aus einem Library Import Installer machen galilio 5 13.098 04.04.2016 09:32
Letzter Beitrag: galilio
  SSH library läuft nur wenn geladen hansi9990 0 8.438 29.07.2015 21:12
Letzter Beitrag: hansi9990
  relativ Pfad für Call Library Function GT123 4 7.502 05.11.2012 16:18
  Library not found or faild to load Cläudiö 3 8.624 19.12.2011 11:00
Letzter Beitrag: Cläudiö
  Einbindung der Vector XL Driver Library 5.3 in LabVIEW ... nmoerchen 15 26.669 17.10.2011 07:32
Letzter Beitrag: Mik
