Signalverlauf wird gelöscht
27.03.2008, 18:08
Katagia
Unregistered
Hallo
Ich habe ein LabVIEWprogramm geschrieben, dass Ascii-Daten über eine serielle Schnittstelle entgegennimmt
und dann anzeigen soll. Die einzelnen Messkurven haben unterschiedliche Abtastraten.
Bei jedem Schleifendurchlauf des Hauptprogramms erhalte ich neue Messwerte in einem Array (Messdaten).
Aus diesen Daten wird ein Signalverlauf erzeugt. Dieser wird dann in einem Signalverlaufsdiagramm angezeigt.
Damit die einzelnen "Messstreifen" im Signalverlaufsdiagramm richtig zusammengesetzt werden, habe
ich versucht, die "Messstreifen" mit einem Zeitcode für t0 zu markieren.
Insgesamt sind es 4 Signale, die so erzeugt werden, wie in dem angehängtem Bild. Diese werden dann mit
"Signal zusammenführen" auf ein Signalverlaufsdiagramm zusammengelegt.
Das Grundprinzip funktioniert auch. Leider wird in unregelmäßigen Abständen der Inhalt des Signalverlaufsdiagramm
gelöscht. Die alten Daten werden nicht mehr angezeigt und das Diagramm fängt neu an.
Das ist ziemlich nervig.
Hat einer von euch eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich vermute mein Ansatz über "Verstrichene Zeit" ist nicht ideal.
LV Version ist 8.5
Vielen Dank,
Tilo
Signalverlauf wird gelöscht - Katagia - 27.03.2008 18:08
Signalverlauf wird gelöscht - jg - 27.03.2008, 18:12
Signalverlauf wird gelöscht - Katagia - 27.03.2008, 18:23
Signalverlauf wird gelöscht - jg - 27.03.2008, 19:51
Question Signalverlauf wird nicht korrekt aufgezeichnet BobbyBau91 14 13.297 30.01.2014 21:14
Letzter Beitrag: BobbyBau91
  Nach beenden der Datenerfassung wird Graph gelöscht B033el 2 4.445 29.06.2012 12:17
Letzter Beitrag: B033el
