merge signals
28.03.2008, 07:33
merge signals
' schrieb:(Vielleicht ist auch der Funktionsblock "Merge Signals" nicht der richtige Baustein für die Anwendung, etc.).
Jep...das würd' ich sagen! Wie Y-P schon gesagt hat, sind Express-VIs so flexibel wie ne Bulldog-Felge...
Ich würde mit dem VI ReadMultipleWaveforms arbeiten, da kriegst du deine Signale als ein Array von Waveforms...und aus diesem Array kannst du dann mit IndexArray die Kurven rausziehen, die du willst und entweder
- die extrahierten Kurven zu nem neuen (reduzierten) Array zusammenfassen (BuildArray)
oder
- du löschst die Kurven aus dem Gesamt-Array (DeleteFromArray), die du nicht willst und zeigst dann dieses reduzierte Array an. Aber Vorsicht, bei dieser Variante verschieben sich die Indizes der Kurven im Array, weil du ja was rausnimmst...
Achim
merge signals - zuzy - 03.03.2008, 18:13
merge signals - Y-P - 03.03.2008, 18:26
merge signals - zuzy - 27.03.2008, 11:13
merge signals - jg - 27.03.2008, 20:20
merge signals - Achim - 28.03.2008 07:33
  Differenzieren eines DAQ Signals Nanaa 3 4.534 15.07.2015 08:58
  Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung lumaxo 5 8.380 06.05.2014 10:53
  DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals Philbo 17 20.121 28.04.2014 22:18
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 22.392 24.03.2014 11:01
  1. Ableitung eines Signals durchsuchen - Lifter 6 8.853 03.12.2013 18:53
  Einlesen eines kontinuierlichen Signals in eine Datei herrhannes 8 6.563 25.06.2012 09:10
Letzter Beitrag: herrhannes
