Absturz von LV bei Verwendung von Webcam
02.04.2008, 10:12
' schrieb:Das sollte ein Titel für viele Fragen sein und nicht nur für eineBig Grin
Damit die Foren nicht mit Fragen zugespammt werden die simpel und recht einfach zu beantworten sind und es einfach "nicht wert" sind dafür ein eigenes Thema zu eröffnen ^^
Aber wenn es nicht gewünscht ist, dann kann ich da auch mit lebenSmile
Offtopic2
Also "Privatthreads" mit vielen verschiedenen Themen finde ich gar nicht gut. Da leidet die Übersichtlichkeit. Und mit einem neuen Thema (selbst wenn es noch so kurz ist) "müllst" du das Forum sicher nicht zu.
Zitat:Vielen Dank aber für die Antwort, kann der Abbruch Button denn auch ausgeführt werden wenn das Programm hängt ? Habe z.B. eine While-schleife und in dieser Schleife eine Ereignissstruktur. Wenn ich nun z.B. keine Timeoutzeit angebe dann läuft die Whileschleife nicht und das Programm hängt. Mit meinem normalen Stopp Button um die While Schleife zu beenden erreiche ich dabei nichts. Dann muss ich den Abbruch Button benutzen. WErde mal schauen ob ich dann mit einem Aabruch Button mit Event weiter komme.
Wenn du dein Programm entsprechend aufbaust, geht das sicher.
Absturz von LV bei Verwendung von Webcam - jg - 02.04.2008 10:12
  USB-Webcam Aufnahme speichern neuling1 7 10.645 27.08.2020 21:11
Letzter Beitrag: behrangc
  Kommunikation mit USB 2.0 Webcam Walter_88 1 5.261 16.12.2013 12:34
Letzter Beitrag: Kasi
  Webcam simulieren Biohazard 5 10.022 10.11.2011 07:04
Letzter Beitrag: unicorn
  Acquision Problem bei einer Webcam Cluster5020 1 6.886 21.05.2011 16:12
  Bildverarbeitung mit USB-Webcam Labview-Laie 14 32.332 13.01.2011 18:26
Letzter Beitrag: Amaris2003
  WebCam - Belichtungszeit Kvasir 20 30.791 11.01.2011 20:38
Letzter Beitrag: Simon7888
