Variablen im String verändern
17.04.2008, 14:36
Marius21 Offline
8.00
Ich habe eine Frage bezüglich des Formatierens von Strings.
Wir verwenden eine Messkarte der Firma Microstar Laboratories und damit einhergehend "Daptools for LabVIEW". Mein Problem ist jetzt, dass ich bisher die Output-Parameter, die die Karte erzeugen soll, nur per Hand in die Befehlszeile des Daptool-Moduls DAP Init schreiben kann. (siehe angehängtes Blockdiagramm)
Meine Frage ist jetzt, ob es möglich ist aus dem String des "DAP Init"-Moduls Variablen zu bestimmen diese im Frontpanel zu verändern und wieder so in String von DAP Init hineinzuschreiben?
Es geht dabei um die Textzeile Sinewave(32000, 1000, OP0). Hier sollen "Sinewave", "32000" und "1000" zu Variablen erklärt werden und im Frontpanel per Texteingabe oder auch per Auswahl veränderbar gemacht werden. Die Veränderungen müssten dann direkt vom String des DAP Init-Moduls übernommen werden.
Ist das überhaupt theoretisch möglich und könnt ihr mir da Tipps geben, wie ich das machen könnte.
Meine Erfahrungen mit LABView sind leider noch sehr gering und ich verwende die LABView 8.0 Studentenversion.
Vielen Dank schon mal.
Hier das angehängte Blockdiagramm:
Variablen im String verändern - Marius21 - 17.04.2008 14:36
Variablen im String verändern - Achim - 17.04.2008, 14:50
Variablen im String verändern - Guest - 27.04.2008, 19:18
  Datentypen verändern handsch21 11 8.707 29.03.2018 15:45
  Farbe eines String verändern Woody 6 9.416 12.03.2018 13:51
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.771 13.09.2016 11:45
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 17.804 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.345 07.07.2015 07:47
  Schriftgröße Karteikartenreiter programmatisch verändern Lucki 8 7.305 01.10.2014 21:00
