Verläufe unterschiedlichen y-Achsen zuordnen
18.04.2008, 19:38
escaflowne Offline
8.2/8.5
' schrieb:Mit den vorgeschlagenen Eigenschaftknoten geht es natürlich auch, aber der normale einfache Weg ohne zusätzlichen Programmcode ist doch erst einmal dieser:
In der Plotlegende mit rechter Maustaste auf einen Plot klicken. Im Kontextmenü steht dann ganz unten "X-Achse" und "Y-Achse". Wenn Du dort auf "Y-Achse" klickst, erscheint dann die Auswahl aller Y-PLotachsen, also zB. "Ampitude", "Ampitude1", "Amplitude 2". Die gewünschte Achse auswählen - und das wars.
hallo, ich habe das gleiche Problem (gehabt), wollte dies auch über Eigenschaftsknoten lösen, da ich die im Plot angezeigten Daten durch ein Enum wählbar mache, d.h. z.B. der Plot 0 kann je nach Userwahl entweder eine Temperatur, eine Geschwindigkeit oder ein Feuchteniveau sein.
Ich habe drei feste Achsen, die erste heißt Temperatur, die zweite Geschwindigkeit usw.
Jetzt wollte ich über den Eigenschaftsknoten den Plot 0 je nach Auswahl des User erst der einen dann der zweiten oder der dritten Achse zuweisen. (Case-Structure). Das funktioniert aber leider nicht ...
Ich weiß grad net weiter, wäre super wenn mir jemand einen denkanstoß posten könnte ;-)
Verläufe unterschiedlichen y-Achsen zuordnen - escaflowne - 18.04.2008 19:38
  Messwerte einem Begriff oder Bild zuordnen CharlieFirpo 7 2.947 09.02.2024 10:57
  Y-Achsen ein und ausblenden Roumaen 6 5.739 31.03.2022 12:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  programmatische Verwendung von unterschiedlichen Instanzen in einem polymorphen Vi t.hipp 4 6.905 03.05.2020 11:07
Letzter Beitrag: t.hipp
  X-Achsen Problem in DIAdem Titus85 5 6.092 02.12.2019 12:12
Letzter Beitrag: Titus85
  Mehrere Y-Achsen im Kurvendiagramm michl85 4 6.876 14.10.2019 20:57
Letzter Beitrag: michl85
  Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben t.hipp 8 6.416 07.12.2018 01:48
