Verläufe unterschiedlichen y-Achsen zuordnen
06.03.2008, 14:01
ThomasB Offline
2010 SP1
ich nutze den xy-Graphenanzeige um mehrere Graphen in einem Diagramm anzeigen zu lassen. das klappt auch. Nun habe ich mir über Achsen kopieren mehrere y-Achsen erzeugt, wiel die Graphen unterschiedliche Wertebereiche abdecken. Wie kann ich nun ein Siganlverlauf einer bestimmten y-Achse zuordnen damit nicht alle Graphen einer y-Achse zugeordnet werden?
Thomas
06.03.2008, 14:26
ThomasB Offline
2010 SP1
...da gibt es doch die Eigenschaft "Index Y-Achse", die einen Plot einer y-Achse zuordnet.
06.03.2008, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2008 21:12 von jg.)
programmatisch machst du das über eine PropertyNode des XY-Graphen.
Aufziehen und die folgenden beiden Properties auswählen:
- Active Plot &
- Active y-Scale
EDIT: Dies ist falsch! Korrekte Antwort, s. oben ThomasB oder http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=49417
Dort entsprechende Zahlen anschließen, z.B. Plot 0 auf y-scale 2...
06.03.2008, 19:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2008 19:06 von Lucki.)
Mit den vorgeschlagenen Eigenschaftknoten geht es natürlich auch, aber der normale einfache Weg ohne zusätzlichen Programmcode ist doch erst einmal dieser:
In der Plotlegende mit rechter Maustaste auf einen Plot klicken. Im Kontextmenü steht dann ganz unten "X-Achse" und "Y-Achse". Wenn Du dort auf "Y-Achse" klickst, erscheint dann die Auswahl aller Y-PLotachsen, also zB. "Ampitude", "Ampitude1", "Amplitude 2". Die gewünschte Achse auswählen - und das wars.
18.04.2008, 19:38
escaflowne Offline
8.2/8.5
' schrieb:Mit den vorgeschlagenen Eigenschaftknoten geht es natürlich auch, aber der normale einfache Weg ohne zusätzlichen Programmcode ist doch erst einmal dieser:
hallo, ich habe das gleiche Problem (gehabt), wollte dies auch über Eigenschaftsknoten lösen, da ich die im Plot angezeigten Daten durch ein Enum wählbar mache, d.h. z.B. der Plot 0 kann je nach Userwahl entweder eine Temperatur, eine Geschwindigkeit oder ein Feuchteniveau sein.
Ich habe drei feste Achsen, die erste heißt Temperatur, die zweite Geschwindigkeit usw.
Jetzt wollte ich über den Eigenschaftsknoten den Plot 0 je nach Auswahl des User erst der einen dann der zweiten oder der dritten Achse zuweisen. (Case-Structure). Das funktioniert aber leider nicht ...
Ich weiß grad net weiter, wäre super wenn mir jemand einen denkanstoß posten könnte ;-)
19.04.2008, 07:04
Lad' mal Dein VI hoch, dann sieht man, an was das liegen könnte.
' schrieb:hallo, ich habe das gleiche Problem (gehabt), wollte dies auch über Eigenschaftsknoten lösen, da ich die im Plot angezeigten Daten durch ein Enum wählbar mache, d.h. z.B. der Plot 0 kann je nach Userwahl entweder eine Temperatur, eine Geschwindigkeit oder ein Feuchteniveau sein.
19.04.2008, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2008 18:35 von jg.)
escaflowne Offline
8.2/8.5
Okay :-)
Hier mal vom Prinzip her was das Programm machen soll.
Problem: sämtliche Plots werden der 1.Y-Achse: Temperatur zugeordnet, egal ob ich im Enum Temperatur, Feuchte oder Strömungsgeschwindigkeit auswähle...
Lv82_img
Sonstige .vi  Test___mehrere_Y_Achsen_zuweisen.vi (Größe: 36,91 KB / Downloads: 330)
19.04.2008, 13:24
' schrieb:Problem: sämtliche Plots werden der 1.Y-Achse: Temperatur zugeordnet, egal ob ich im Enum Temperatur, Feuchte oder Strömungsgeschwindigkeit auswähle...
Kann das nicht bestätigen, ich denke es funktioniert. Sinnvoll wäre nur, den Plots noch die aktuellen Namen zuzuweisen, damit man sich überhaupt noch zurecht findet. Habe das mal gemacht.
Lv85_img
Sonstige .vi  Test___mehrere_Y_Achsen_zuweisen_1_.vi (Größe: 34,15 KB / Downloads: 371)
19.04.2008, 15:28
escaflowne Offline
8.2/8.5
' schrieb:Kann das nicht bestätigen, ich denke es funktioniert. Sinnvoll wäre nur, den Plots noch die aktuellen Namen zuzuweisen, damit man sich überhaupt noch zurecht findet. Habe das mal gemacht.
Lv85_img [attachment=39285:Test___m...eisen_1_.vi][
Super! Thx für das Schmankerl ;-)
Aber noch mal zu meinem Problem, vllt reden wir auch aneinander vorbei. Wenn ich das VI laufen lass, ändert sich immer nur die Skalierung der Temperaturachse, die Feuchte- und Strömungsachse bleiben immer auf ihrer Standardskalierung von 0...10.
ICh weiß nicht woran das liegt...???
gruß
escaflowne
19.04.2008, 17:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2008 06:56 von Lucki.)
' schrieb:Super! Thx für das Schmankerl ;-)
gruß
escaflowne
Was ich sehe ist dies: Alle 3 Achsen sind Autoskaliert. Das würde ich so nie machen, denn dann adiern sich die untereinander inkompatioblen Skalen zu einem für das Ablesen völlig unbrauchbaren Spaghetti-Gitternetz. Wenn schon mehrere Spalen in einem Diagramm, dann so, daß die Skalen-Endwerte im Verhältnis kleiner ganzer Zahlen zueinander stehen, so daß das Gitternetz idealerweise dasselbe ist. Oder Alternativ wenigsten die Y-Gitternetze weglassen.
  Messwerte einem Begriff oder Bild zuordnen CharlieFirpo 7 3.648 09.02.2024 10:57
  Y-Achsen ein und ausblenden Roumaen 6 6.127 31.03.2022 12:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  programmatische Verwendung von unterschiedlichen Instanzen in einem polymorphen Vi t.hipp 4 7.223 03.05.2020 11:07
Letzter Beitrag: t.hipp
  X-Achsen Problem in DIAdem Titus85 5 6.556 02.12.2019 12:12
Letzter Beitrag: Titus85
  Mehrere Y-Achsen im Kurvendiagramm michl85 4 7.206 14.10.2019 20:57
Letzter Beitrag: michl85
  Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben t.hipp 8 6.810 07.12.2018 01:48
