Skalierung
28.04.2008, 21:36
ImExPorty Offline
Skalierung
' schrieb:...... -> die gemessenen sind die Werte, die der Sensor (in Volt) liefert ... (warum kann ich dann aber wählen zwischen Volt, Ampere, Dehnung, Temperatur .... es liefert ja jeder Sensor Spannungen (??)
richtig
Die Skalierung ist nicht unbedingt direkt auf einen Kanal fixiert zu definieren. Alles was der Originalkanal haben kann, steht hier wieder zur Verfügung.
...es gibt Sensoren, die andere elektrische Größen Strom, Ladung.... liefern und könnten so auch direkt gemessen werden.
' schrieb:...... -> die Skalierten Werte (?) sind die, die ich dann in meiner Ausgabe gleich erhalte (also hier sollten das die cm oder m sein (???)
wieder richtig
SI-Einheiten sollten Vorrang haben (aber fast alles erlaubt)
' schrieb:Diese Tabelle habe ich dann gespeichert und beim Create Virtual Channel ... kann ich dann unter Scale den Skalennamen eingeben - leider ändert das aber nichts ....???
könnte man direkt bei der Taskdefinition anwählen
Dann sieht man bereits beim Funktionstest die Umskalierung.
Wenn alles geklappt hat sollte nachfolgender Sachverhalt resultieren.
viel Erfolg Top1
Skalierung - Wolfgang.L - 28.04.2008, 18:25
Skalierung - ImExPorty - 28.04.2008 21:36
Skalierung - Wolfgang.L - 29.04.2008, 21:25
Skalierung - Wolfgang.L - 04.05.2008, 16:38
Skalierung - ImExPorty - 04.05.2008, 18:49
Skalierung - Wolfgang.L - 04.05.2008, 19:26
Skalierung - ImExPorty - 04.05.2008, 20:14
Skalierung - Wolfgang.L - 04.05.2008, 21:05
Skalierung - jg - 05.05.2008, 08:16
