Skalierung
28.04.2008, 18:25
Wolfgang.L Offline
LV 8.6
de_en
2020
Skalierung
ich habe für die Messung mit einem (leider nicht linearen-dafür aber billigen) Entfernungssensor einen Grafen im Datenblatt mitgelierfert bekommen, in dem die Entfernungen (horizontale Achse) den gelieferten Spannungen (y-Achse) gegenüberstehen ... ich will nun diese Grafik verwenden und eine eigene Sklalierung machen ....
Ich hab das bereits versucht - habe eine neue Skalierung - Tabelle gewählt - nur versteh ich nicht ganz was der Unterschied zwischen gemessenen Werten und skalierten Werten ist - ich hab einmal angenommen ...
...... -> die gemessenen sind die Werte, die der Sensor (in Volt) liefert ... (warum kann ich dann aber wählen zwischen Volt, Ampere, Dehnung, Temperatur .... es liefert ja jeder Sensor Spannungen (??)
...... -> die Skalierten Werte (?) sind die, die ich dann in meiner Ausgabe gleich erhalte (also hier sollten das die cm oder m sein (???)
Diese Tabelle habe ich dann gespeichert und beim Create Virtual Channel ... kann ich dann unter Scale den Skalennamen eingeben - leider ändert das aber nichts ....???
Genauso habe ich heute mit einem Differenzdrucksensor gearbeitet - der eigentlich nur so verwendet (also ohne dass ich an den beiden Eingängen etwas anschließe) eigentlich den Wert 0 liefern .... tatsächlich liefert er aber in diesem Zustand 0,24V - wenn ich jetzt einen Druckeingang anschließe, dann liefert mir ja der Sensor eine um diese 0,24V zu hohe Spannung - ich sollte jetzt eigentlich diesen Wert abziehen - rechnerisch kann ich das - ich habe das wieder mit der Skalierung gemacht - diesmal mit linear - ich habe den y-Abschnitt als 0,24 gesetzt .... aber auch hier wieder die Frage ... Was bedeutet skalierte Einheit bzw. unskalierte Einheit ...?
Bin schon auf eure Antworten gespannt
Wolfgang
28.04.2008, 21:36
ImExPorty Offline
Skalierung
' schrieb:...... -> die gemessenen sind die Werte, die der Sensor (in Volt) liefert ... (warum kann ich dann aber wählen zwischen Volt, Ampere, Dehnung, Temperatur .... es liefert ja jeder Sensor Spannungen (??)
richtig
Die Skalierung ist nicht unbedingt direkt auf einen Kanal fixiert zu definieren. Alles was der Originalkanal haben kann, steht hier wieder zur Verfügung.
...es gibt Sensoren, die andere elektrische Größen Strom, Ladung.... liefern und könnten so auch direkt gemessen werden.
' schrieb:...... -> die Skalierten Werte (?) sind die, die ich dann in meiner Ausgabe gleich erhalte (also hier sollten das die cm oder m sein (???)
wieder richtig
SI-Einheiten sollten Vorrang haben (aber fast alles erlaubt)
' schrieb:Diese Tabelle habe ich dann gespeichert und beim Create Virtual Channel ... kann ich dann unter Scale den Skalennamen eingeben - leider ändert das aber nichts ....???
könnte man direkt bei der Taskdefinition anwählen
Dann sieht man bereits beim Funktionstest die Umskalierung.
Wenn alles geklappt hat sollte nachfolgender Sachverhalt resultieren.
viel Erfolg Top1
29.04.2008, 21:25
Wolfgang.L Offline
LV 8.6
de_en
2020
Skalierung
' schrieb:richtig
wieder richtig
[attachment=39494:Kennline...rrekturp.png]
viel Erfolg Top1
Vielen Dank einmal .....
Wenn ich das Bild anschau - da "muss" ich also im Chart auf der y-Achse dann nur die Skalierten Werte auftragen lassen?? Also Demo waren halt in dem Beispiel auch die ursprünglichen Daten auch eingezeichnet ... werde das bald ausprobieren!
04.05.2008, 16:38
Wolfgang.L Offline
LV 8.6
de_en
2020
Skalierung
Kann ich zu Testzwecken das Skalierungsproblem auch ohne ein DAQ-Gerät ausprobieren?? Ich habe die Messwerte mit dem Zufallsgenerator erzeugt und eine neue Skalierung im MAX-erzeugt - leider weiß ich nun nicht, wie ich die neue Skalierung in das VI-einbinde - ich finde bei den PropertyNodes keinen Punkt zum Hinzufügen einer eigenen Skala ...???
Freu mich über einen Tipp!
die Datei in LV7.1. habe ich beigefügt ...
Sonstige .vi  Erzeuge_NeuSkalierteMW.vi (Größe: 25,56 KB / Downloads: 270)
Sonstige .vi  Erzeuge_NeuSkalierteMW.vi (Größe: 25,56 KB / Downloads: 247)
04.05.2008, 18:49
ImExPorty Offline
Skalierung
' schrieb:Kann ich zu Testzwecken das Skalierungsproblem auch ohne ein DAQ-Gerät ausprobieren??
Ja, am einfachsten über ein simuliertes Gerät. (Zugriff auf Demodaten, die dann mit neuer Skalierung angezeigt werden)
' schrieb:Ich habe die Messwerte mit dem Zufallsgenerator erzeugt
Zum gezielten Testen würde ich auf definierte Werte, die den gesamten Wertebereich abdecken zurückgreifen.
' schrieb:und eine neue Skalierung im MAX-erzeugt - leider weiß ich nun nicht, wie ich die neue Skalierung in das VI-einbinde - ich finde bei den PropertyNodes keinen Punkt zum Hinzufügen einer eigenen Skala ...???
Es gibt einen Eigenschaftsknoten DAQmx-Skalierung um innerhalb des VI's z.B. auf die abgelegte Skalierungstabelle zuzugreifen.
viel Erfolg bei der Wochenendarbeit Tippen
04.05.2008, 19:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2008 19:37 von Wolfgang.L.)
Wolfgang.L Offline
LV 8.6
de_en
2020
Skalierung
puh! da weiß ich viel noch nicht .... wie mach ich das über ein simuliertes Gerät ????
Ich habe tatsächlich eine DAQmx Scale Property Node gefunden .... nur bei meiner Lösung weiß ich nicht, wie ich das einbauen kann - und das mit dem simulierten Gerät habe ich noch nicht verwendet - ist aber interessant, weil ich damit nicht immer ein physikalisches Gerät mit nach Hause nehmen muss??!!
Danke jedenfalls für die prompten Reaktionen - ich bin auch noch nicht sehr geübt im Verwenden dieses Forums - drum gelingt es mir nicht die Fragen bzw. Antworten gezielt zu den einzelnen Punktes zu geben ....???!!!
04.05.2008, 20:14
ImExPorty Offline
Skalierung
' schrieb:puh! da weiß ich viel noch nicht .... wie mach ich das über ein simuliertes Gerät ????
MAX->Geräte und Schnittstellen->Neu->NI-DAQmx-Simuliertes Gerät->Beenden, Gerät auswählen
danach neuen NI-DAQmx-Task erzeugen, bei eigene Skalierung Vernüpfung mit zuvor realisierter NI-DAmx-Skalierung
' schrieb:Ich habe tatsächlich eine DAQmx Scale Property Node gefunden .... nur bei meiner Lösung weiß ich nicht, wie ich das einbauen kann
Ist in diesem Fall nur zum Test ob der Zugriff auf die hinterlegte Tabelle funktioniert gedacht, da normal die Skalierung online mit einbezogen werden soll (somit Simulation bevorzugen). (könnte) mit Array interpolieren auch offline eingerechnet werden
weiterhin viel ....Tippen
04.05.2008, 21:05
Wolfgang.L Offline
LV 8.6
de_en
2020
Skalierung
Vielen Dank ... habe ich tazsächlich gefunden - nur finde ich leider nicht das USB-Gerät, mit dem ich sonst arbeite - das USB 6008 - liegt das vielleicht daran, dass ich eine Version des MAX habe, das das USB6008 noch nicht kennt??? Ich werde in der Schule prüfen, ob die MAX-Versionen übereinstimmen!!??
Danke aber!
05.05.2008, 08:16
Skalierung
Die USB-6008/6009 kann NICHT simuliert werden. Dazu gibt es schon einige Beiträge hier im Forum.
Trotzdem kannst du natürlich dieses Konzept verwenden, du musst dann halt eine andere Karte (die auf jeden Fall deutlich mehr kann) verwenden, z.B. 6210 oder 6221.
