Initialisierung, Erfassung und Darstellung
07.05.2008, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2008 13:37 von Lucki.)
Beitrag #24
' schrieb:Eine Waveform kann nur EIN konstantes Delta t haben! Wenn du mehrere Abschnitte einer Messung zu einem Plot zusammensetzen willst, wobei sich dieses dt ändert, dann bleibt dir (fasst nur) der XY-Graph.
Als einziger "Trick" fällt mir noch ein: Unterschiedliche Plots innerhalb eines Waveform-Graphen dürfen unterschiedliche dt haben. Dann musst du halt geschickt Farben der weiteren Plots so ändern, dass es für den Anwender wie nur 4 Plots aussieht, obwohl es intern mglw. 20 Plots sind.
Es geht auch ohne Trick und ohne Schiebregister und ohne daß jedesmal ein neuer Plot enststeht: einfach Signalverlaufsdiagramm statt Signalverlaufsgraph verwenden. Dort kann man das tun, was sonst verboten ist: an den bisherigen Plot eine weiter Waveform anhängen, die ein anderes dt haben kann. Man muiß natürlich ganz allgemain darauf achten daß die t0 zueinander passen, habe das im Beispiel angepasst: das t0 der neuen Waveform ist gleich dem t0 der alten Waveform + der Dauer der alten Waveform.
Im Übrigen - und auch das hatte ich schon als Beispiel gepostet - gibt es ein leistunsfähiges VI zur Konvertierung von Waveform in XY-Paare, so daß es auch von daher möglich ist, auf einfache Weise die Waveforms mit unterschiedlichem dt in einem Plot darzustellen. (Dieses VI ist maßgeschneidert auf das hier diskutierte Problem - ein einziger Hinweis darauf statt einer langen Diskussion hätte eigentlich genügt)
Fazit: Eine Waveform kann nur ein einziges dt haben - richtig. Aber Waveform ist nicht gleich Plot, und mehrere, zeitlich aufeinanderfolgend Waverforms als einen einzigen Plot mit unterschiedlichen dt darzustellen funktioniert sowohl mit dem XY-Graphen als auch mit dem Signalverlaufsdiagramm. Nur mit dem Signalverlaufsgraph funktioniert es eben nicht.
Lv85_img
Sonstige .vi  Waveform_2__1_.vi (Größe: 34,38 KB / Downloads: 230)
Initialisierung, Erfassung und Darstellung - Lucki - 07.05.2008 13:28
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 7.083 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 5.958 04.01.2019 14:47
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 15.055 12.11.2013 17:33
  Problem mit Zeit/AI erfassung Sickone4 3 4.447 13.12.2012 17:13
Sad Erfassung von Mikrofondaten mit NI-DAQmx wie VI erstellen? dut42 30 24.026 24.10.2012 08:26
Letzter Beitrag: dut42
  TTL-Erfassung mit Digitalkarte iPaul 2 5.584 27.09.2011 09:21
Letzter Beitrag: iPaul
