Datenübertragung von cFP-2000 an PC
17.10.2005, 07:15
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
morsche morsche,
anbei ein zip file die 3 vi's enthalten!
Diese wurden mit dem RT Communication Wizard erstellt und sehen evtl. auf den 1. blick etwas kompliziert aus, aber sind es absolut net.
Oeffne als aller erstes mal das NPL_ vi.
Dieses VI musst du am FP starten. In diesem VI befindet sich neben den TCPIP Funktionen noch ein SubVI. Dieses subVI hat die hoechste Prioritaet am RT System. Von diesem SubVI werden die geloggten Daten vom "DummyArray" ueber TCPIP an den Host gesendet. Im NP_ file werden dir auch 2 cases auffallen - der 1. case zum Schreiben (sprich Daten vom cFP zum Host) und der 2. case zum Lesen (einlesen des stop buttons vom Host)
In dieses SubVI vom NPL_ file (TCL_) kannst du innerhalb der while loop deine Funktionalitaet fuer das FP programmieren bzw. hinein kopieren und einfach das Array am Ende anschließen!
Im Host_ vi siehst ebenfalls wieder 2. cases (umgekehrtes spiel vom NPL_ file - > stopp button schreibst und dummyarray liest ein)
In dem case wo er ausliest, musst lediglich noch die LowLevel Funktionen fuer Datenstreaming einfuegen...
Bedienung:
NPL_ am cFP Execution Target oeffnen und starten. Anschließend Execution Target wechseln (ohne das VI zu stoppen) und auf die WindowsEbene zurueck wechseln. Host VI starten
Du kannst dich aber auch selbst mit dem RT Communication Wizard (zu finden unter Tools in LabVIEW) spielen. Beim Einstieg fragt er dich nach einem File, hier musst du jenes File angeben, dass am cFP laeuft! alles andere ist dann eigentlich selbsterklaerend...
Sonstige .zip  TCPIP.zip (Größe: 49,6 KB / Downloads: 391)
Datenübertragung von cFP-2000 an PC - thomas.sandrisser - 17.10.2005 07:15
  SFTP Datenübertragung langsam Benni78 5 255 23.11.2024 10:03
Letzter Beitrag: Benni78
  Datenübertragung zw. Schleifen / Array leeren Tobias2 5 5.790 28.05.2018 12:42
Letzter Beitrag: Tobias2
  CAN Datenübertragung Ben16 1 4.404 19.10.2016 10:18
  Datenübertragung cRIO PC Mietzekatze 1 3.842 28.08.2013 12:51
  Datenübertragung über unzuverlässige Wireless Verbindung Lupin 4 5.917 13.12.2012 14:50
Letzter Beitrag: Lupin
Question Datenübertragung von Labview mit RS232 Scherni 5 7.546 03.08.2012 12:57
