Hex, dez zu floating point umwandeln
16.05.2008, 17:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2008 17:45 von jg.)
' schrieb:Nein, ich erhalte den Wert als einen INT32 (REAL32)-Wert in hex. Nicht als Strung! Der Wert vom Format REAL32 besteht aus einem
Vorzeichen Bit (Sign Bit) -> Länge: 1 Bit
Exponenten (Exponent) -> Länge: 8 Bit
Mantisse (Field Significand) -> Länge: 23 Bit
insgesamt ist die Zahl 32 Bit lang. Nach der Umrechnung sollte es dann eine Kommazahl sein, also ein DBL-Wert.
Das hört sich sehr nach dem internen (binärem) Speicherformat eine Single Precision Float nach IEEE an.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitkommazahl
LabVIEW speichert eine Single Precision genauso:
Jetzt ist die Frage, wo kommt deine R32 her:
Aus einem (binärem) File, dann musst du nur das VI "Read from Binary File" nehmen.
Ansonsten per Type Cast wandeln (und es langt vollkommen, in SGL zu wandeln, mehr Info enthält deine R32 auch nicht):
Hex, dez zu floating point umwandeln - jg - 16.05.2008 17:45
  2er Kompliment 12bit fix-point integer Slev1n 4 6.244 24.11.2015 10:59
  Verdrahtung Floating Sources Schwand 2 3.915 13.10.2010 12:13
Letzter Beitrag: Schwand
  create Point?!?! caveman 1 3.344 22.09.2006 08:38
  Power Point aus LabVIEW 8 starten und beenden bua 6 6.856 29.03.2006 11:52
Letzter Beitrag: bua
