Audiowiedergabe auf rechte und linke Kanal
30.05.2008, 06:15
Damir17 Offline
8.20
' schrieb:Ich verstehe Dein Problem wohl nicht wirklich... Wenn ich das VI laufen lasse, gibt es mir das Stück einwandfrei in Stereo aus?! Es wird bei Deinem Beispiel aber auch davon ausgegangen, dass nur eine Datei wiedergegeben wird, wolltest Du nicht zwei verschiedene Quellen links und rechts hören?Huh
Guten Morgen Xaran,
ja du hast recht ich möchte zwei verschiedene Quellen links und rechts hören. Ich benutzte dieses Vi, was ich hochgeladen habe, zwei mal und ich lasse es dann abspielen.
Ich möchte halt das ein Quelle nur links gespielt wird und die andere Quelle rechts. Wenn ich es so abspielen lasse, dann kann ich keine vergleich machen. Da ich alles auf beiden Seiten höre. Ich muss auch diese Vi benutzten! Hoffe du kannst mir helfen.
Gruß Damir
Audiowiedergabe auf rechte und linke Kanal - Damir17 - 30.05.2008 06:15
  Audiowiedergabe in Abhängigkeit vom Frontpanel LabViewUser2014 4 4.652 09.04.2014 23:21
  Soundkarte linker Kanal aufnehmen, rechter Kanal ausgeben? gottfried 3 4.520 20.05.2008 14:35
Letzter Beitrag: gottfried
