Audiowiedergabe auf rechte und linke Kanal
30.05.2008, 07:28
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin Moin!
Ich hab mir das Vi nochmal angeschaut, aber ich finde keine Möglichkeit, zu entscheiden ob die Ausgabe über den rechten oder linken Lautsprecher erfolgen soll. Bei "Sound format" kann man lediglich zwischen Mono und Stereo wählen, was aber nicht hilft. Wenn Du unbedingt diese VIs nehmen musst, dann würde ich die Audio-Dateien, die Du wiedergeben willst so manipulieren, dass bei der Stereowiedergabe nur ein Kanal belegt ist. Ist zwar nicht die feine Art, müsste aber funktionieren.
Wenn Du das VI zweimal hintereinander ausführst, wie sieht der Vergleich der Audio-Dateien denn dann aus? Einmal ein Stück links hören, und danach ein andere Stück rechts?
Audiowiedergabe auf rechte und linke Kanal - Xaran - 30.05.2008 07:28
  Audiowiedergabe in Abhängigkeit vom Frontpanel LabViewUser2014 4 4.654 09.04.2014 23:21
  Soundkarte linker Kanal aufnehmen, rechter Kanal ausgeben? gottfried 3 4.520 20.05.2008 14:35
Letzter Beitrag: gottfried
