Dynamisch Bedienelemente hinzufügen????
22.10.2005, 09:09
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Das geht implizit schon!
Du hast alle Bedienelemente platziert und weißt durch das Binary file welche Elemente du ausblenden musst/willst.
Du fuegst also alle Referenzen in ein Array und erstellst dir aus dem Binary file ebenfalls ein Array, welches die Daten enthaelt, ob ein Element angezeigt werden soll oder nicht!
Mit diesen beiden Arrays, die vorzugsweise die gleiche Laenge aufweisen :-), gehst an eine for-schleife und laesst Sie case gesteuert ablaufen!
Den Abstand zwischen den Elementen im Cluster kannst dir entweder ueber ein Schieberegister generieren und an die naechste Iteration uebergeben oder du ueberlegst dir mit dem Iterationswert der Schleife eine Reihenentwicklung...
Das mit dem dynamischen platzieren von Elementen in LabVIEW geht schon, durch eine Luecke in LabVIEW, jedoch ist das absolut nicht ratsam, denn 1. funzt das ganze NICHT mehr sobald du keine Entwicklungsumgebung hast (executable) und 2. kommen ab und zu schon sehr komische Dinge raus, wennst die Elemente versuchst zu platzieren :-)
Dynamisch Bedienelemente hinzufügen???? - thomas.sandrisser - 22.10.2005 09:09
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 13.518 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Bedienelemente platzieren Hubert R. 10 9.936 05.11.2020 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  variable Anzahl Bedienelemente TpunktN 4 3.956 19.08.2020 11:35
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 9.863 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.669 16.08.2018 12:59
  Wie Toolkits hinzufügen Heber 1 3.132 28.06.2017 09:09
