Erzeugung zwei Signale gleichzeitig
16.06.2008, 08:57
Stimmt zwar, dass die 6251 zwei Counter hat, sie hat aber meines Wissens nach nur einen Digital-Analog Wandler und nur einen AD-Wandler. Da bei der Erzeugung mehrerer AO's dann zwischen den Kanälen hin- und hergeschaltet wird, kannst du eben nicht die beiden AO's unabhängig voneinander erzeugen.
Erzeugung zwei Signale gleichzeitig - jg - 16.06.2008 08:57
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 11.640 10.08.2015 22:49
  Zwei Drucksensoren gleichzeitig auslesen (im Formt DBL) RiekeL 1 4.956 08.06.2015 14:55
Letzter Beitrag: MarkLoe
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 21.695 24.03.2014 11:01
  Erzeugung einer PWM aus TTL Werten paddsen 19 14.826 10.09.2013 10:06
Letzter Beitrag: paddsen
  zwei analoge Signale in einer Datei abspeichern Prama 3 4.673 21.05.2013 16:58
  mehrere Signale gleichzeitig messen SebJoh 9 10.729 16.03.2013 12:07
