Probleme beim wiedereinlesen einer gespeicherten XML Datei
16.07.2008, 19:08
Sidd Offline
Hallo Zusammen,
ich habe ein Programm um Messdaten zu analysieren. Nun will ich die Analysekonfiguration bestehend aus Step 1-8 (hier kann man jeweils Filter etc. einstellen) in einer XML File speichern, damit ich nicht jedes mal überlegen muss wie das jetzt noch mal war.
Ich habe das bereits für die Messkonfiguration erstellt und das funktioniert wunderbar.
Mein Problem ist (siehe angehängtes Bild), dass das Speichern einwandfrei funktioniert. Ich habe Step 1 mit 5 belegt und Step 2 mit 0. Auch die XML Datei wird korrekt geschrieben, habe sie mir angeschaut.
Anschließend habe ich versucht die erstellte XML einzulesen und wie auf dem Bild zu sehen belegt er Step 1 mit 0, was nicht passt.
Hat hier jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Ganz unten im Bild kann man noch einen Schalter erkennen, den man auf "Von XML Datei lesen (ARRAY)" umstellen kann, hat es vielleicht damit etwas zu tun?!
Wenn ich das mache bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung( siehe Anhang).
Bin für Hilfe sehr dankbar, bitte einfach formulieren, bin sehr neu bei LabVIEW.
Dank und Gruß,
Moritz
Probleme beim wiedereinlesen einer gespeicherten XML Datei - Sidd - 16.07.2008 19:08
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.129 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  Anzahl der gespeicherten Werte verringern Daniel90 6 7.393 03.02.2016 10:48
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.289 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.214 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 4.994 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.707 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
