Text-Ring
18.07.2008, 21:14
OliverR Offline
ab 7.1
de_en
910xx
Text-Ring
' schrieb:hallo zusammen,
ich habe eine Frage, ich muss die Dichtheit einer Gerät prüfen, und es gibt verschiede Gerätstyp, ich soll einen Typ geben,und jeden Gerätstyp hat einen Bestimmten Vordruck, das heisst wenn ich Zb einen Typ wähle(Rd 10) dann muss er mir zeigen den Vordruck(zum beis 15 mbar)(Schau mal das Bild), dann mach ich meine messungen, die dauern 4 min und die Toleranz muss nicht 4 mbar überschreiten das heißt höchstens bis 19mbar wenn er überschritten wird dann taucht eine Fehlermeldung.
die frage wie kann ich Gerättyp mit dem Vordruck verbinden.
hat jemand eine Idee,
ich bin sehr dankbar auf jeden Vorschlag
hier hänge ich meine Vi an
Lv80_img
Hallo Siham,
auf die schnelle hätte ich die angehängte Lösung vorgeschlagen... Du nimmst einen Enumeratortyp, der die Auswahl des Gerätetyps zuläßt und einen Array indiziert, in welchem die entsprechenden Vordrücke spezifiziert werden...
Lv80_img
Andernfalls könntest Du noch versuchen, eine Zuordnung zu treffen, indem Du einen Cluster anlegst, welcher einen Typ enthält, um das Gerät zu benennen (also etwa String) und einen Typ Real (SGL oder DBL), um den zugehörigen Vordruck anzugeben. Davon erstellst Du dann ein Array von Clustern und hast so im Prinzip eine C-structure nachgebildet.
Hoffe, ich konnte helfen!
Viele Grüße,
Oli
Sonstige .vi  vordruck_8.0.vi (Größe: 8,92 KB / Downloads: 191)
[img]http://www.darkarts.org/physics4you/images/LabVIEW_Cert_Asso_Developer_s.jpg[/img]
Text-Ring - siham - 08.07.2008, 14:46
Text-Ring - OliverR - 18.07.2008 21:14
Text-Ring - Y-P - 19.07.2008, 13:23
Text-Ring - OliverR - 20.07.2008, 01:42
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 5.982 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 4.615 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 10.778 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.658 21.01.2017 17:12
  Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur I3erry 3 4.581 28.08.2015 08:50
  String zu Ring oder Enum hansi9990 20 19.138 22.05.2015 22:53
Letzter Beitrag: hansi9990
