Hilfe bei PID-Regler (toolkit)
21.07.2008, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2008 13:24 von Lucki.)
Habe mir Deinen Text noch mal angeschaut. Verstehe ich das richtig:
Ein Wasserbehälter wir mit konstanter Leitung aufgeheizt. Der Wassertemperatur soll geregelt werden, und zwar durch Regelung des Wasserabflüsses: Ist die Temperatur zu hoch, wird mehr Wasser entnommen, die Pumenleistung also erhöht. Ist die Temperatur zu niedrig, wird weniger Wasser entnommen. Wenn das so ist, dann wäre das der ekelhafte Fall einer nicht linearen Regelungstrecke, eine Regeloptimierung mit einem einfachen PID-Regler wäre nur in der engen Umgebung eines bestimmten Arbeitspunktes (d.h. einer bestimmten Temperatur) möglich. Das Beste wäre dann noch eine reine Zweipunkt - Regelung (Pumpe an/aus), aber dazu bräuchte man wohl keinen PID-Regler.
@eg: Für eine Simulation - und nur davon ist hier die Rede - wird kein RT-System gebraucht. Eher der Simulationskit. (Ich kenne allerdings den Regelkit nicht- vielleicht ist da eine Regelsimulation schon mit dabei.)
Hilfe bei PID-Regler (toolkit) - eg - 20.07.2008, 19:46
Hilfe bei PID-Regler (toolkit) - Lucki - 21.07.2008, 08:34
Hilfe bei PID-Regler (toolkit) - Lucki - 21.07.2008 13:14
Hilfe bei PID-Regler (toolkit) - Lucki - 22.07.2008, 13:16
  Hilfe bei Regler! nkoehler 1 3.407 04.03.2015 10:18
  PID Regler belu003 14 25.755 12.01.2015 14:41
Letzter Beitrag: se
  PID-Regler itsme87 12 21.177 05.10.2011 11:50
Letzter Beitrag: itsme87
  PID-Regler jooh 3 7.055 14.06.2011 15:22
Letzter Beitrag: jooh
  PID-Regler-VI Aleph1 3 9.671 16.09.2010 08:40
Letzter Beitrag: Aleph1
  PID REGLER dawe0006 7 9.618 10.08.2010 09:35
Letzter Beitrag: dawe0006
