Über Serielle RS232 gelesenen String zu Zahl wandeln
04.11.2005, 14:26
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Jetzt weis ich erst einmal nicht weiter...
Trotzdem oder gerade deshalb habe ich ein paar Fragen dazu:
Der Fehler kommt nur nach dem Lesen? (Das wundert micht zunächst einmal nicht unbedingt). Ist das auch so, wenn du das Programm im Debugmodus deutlich langsamer laufen lässt?
Kommt der Fehler immer nach dem Lesen oder nur machmal?
Wieviele Bytes sendet denn dein Gerät insgesamt? Nur die zwei Bytes oder kommt da noch mehr?
Welche Schnittstelle verwendest du? COM1 auf dem Motherboard oder z.B. eine PCI-Karte oder einen USB-RS232 Adapter?
Martin Henz
Über Serielle RS232 gelesenen String zu Zahl wandeln - Martin.Henz - 04.11.2005 14:26
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.395 18.07.2016 13:54
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 6.566 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 34.921 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 14.143 09.09.2013 07:55
  Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern 1johleh 24 34.014 20.12.2012 19:31
Letzter Beitrag: Tobi2012
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.920 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
