Frequenzumrichter ansteuern/Digitale Ausgänge
29.07.2008, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2008 10:45 von Lucki.)
Auf jeden Fall sind die NI-Karten nur für 5V-Logik spezifiziert, das Anschließen so wie vorgeschlagen solltest Du nicht machen. Die interne Logik des Hitachi wird allerdings intern nicht direkt mit 24V versorgt, sondern über eine von außen zugängliche Drahtbrücke. Das läßt hoffen, daß diese Logik auch mit anderen Spannungen, also 5V, funktionieren könnte. Das würde ich mal versuchen, wenn es nicht aus dem Datenblatt selbst hervorgeht.
Also: Anschluß so wie hier
aber die Brücke PC24-P24 auftrennen und entweder[list]
[*]an PCS 5V aus der NI-Messkarte anschließen<>
[*]oder: Widerstand zwischen P24 und PCS, 5V-Z-Diode zwischen PCS und L legen<>
[st]Edit:
Mir wäre allerdings unwohl bei so einer direkten galvanischen Verbindung zwischen PC-Messkarte und Starkstromgerät. Die Zwischenschaltung von kleinen 5V-Relais, und sei es als frei fliegende Verdahtung, wäre sicherlich die beste Lösung.
Frequenzumrichter ansteuern/Digitale Ausgänge - Lucki - 29.07.2008 10:22
  Treiber für Frequenzumrichter Golan 2 5.588 07.03.2011 10:28
Letzter Beitrag: Golan
  Mehrere analoge Ausgänge ansteuern/einlesen? toddy123 1 6.055 08.02.2008 17:15
  Frequenzumrichter Sini 8 8.582 18.10.2007 15:11
Letzter Beitrag: Achim
  Anschluss von Print-Relais an digitale Ausgänge Diplomer 16 22.977 01.02.2007 08:49
Letzter Beitrag: Diplomer
  digitale Ein und Ausgänge Eddi 8 8.660 17.10.2006 15:28
Letzter Beitrag: Eddi
