Frequenzumrichter ansteuern/Digitale Ausgänge
29.07.2008, 09:37
Arnold1981 Offline
8.00
Hallo erstmal.
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Frequenzumrichter der Firma Hitachi (X200) mit LV über eine NI Messkarte ansteuern. Beim FU gibt es unten angehängte Schaltlogiken <<Schaltlogiken.pdf>>
Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit 'ner normalen Messkarte (z.B. NI-USB-6211) diese digitalen Eingänge am FU ansteuern kann, oder ob ich noch Transistoren vorschalten müsste, oder ob es noch andere einfache Möglichkeiten gibt. Bin für jede Hilfe und Unterstützung dankbar.
MfG Arnold
Sonstige .pdf  Schaltlogiken.pdf (Größe: 129,65 KB / Downloads: 415)
29.07.2008, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2008 10:45 von Lucki.)
Auf jeden Fall sind die NI-Karten nur für 5V-Logik spezifiziert, das Anschließen so wie vorgeschlagen solltest Du nicht machen. Die interne Logik des Hitachi wird allerdings intern nicht direkt mit 24V versorgt, sondern über eine von außen zugängliche Drahtbrücke. Das läßt hoffen, daß diese Logik auch mit anderen Spannungen, also 5V, funktionieren könnte. Das würde ich mal versuchen, wenn es nicht aus dem Datenblatt selbst hervorgeht.
Also: Anschluß so wie hier
aber die Brücke PC24-P24 auftrennen und entweder[list]
[*]an PCS 5V aus der NI-Messkarte anschließen<>
[*]oder: Widerstand zwischen P24 und PCS, 5V-Z-Diode zwischen PCS und L legen<>
[st]Edit:
Mir wäre allerdings unwohl bei so einer direkten galvanischen Verbindung zwischen PC-Messkarte und Starkstromgerät. Die Zwischenschaltung von kleinen 5V-Relais, und sei es als frei fliegende Verdahtung, wäre sicherlich die beste Lösung.
  Treiber für Frequenzumrichter Golan 2 5.392 07.03.2011 10:28
Letzter Beitrag: Golan
  Mehrere analoge Ausgänge ansteuern/einlesen? toddy123 1 5.892 08.02.2008 17:15
  Frequenzumrichter Sini 8 8.229 18.10.2007 15:11
Letzter Beitrag: Achim
  Anschluss von Print-Relais an digitale Ausgänge Diplomer 16 22.053 01.02.2007 08:49
Letzter Beitrag: Diplomer
  digitale Ein und Ausgänge Eddi 8 8.223 17.10.2006 15:28
Letzter Beitrag: Eddi
