Fehlermeldung bei Verwendung von GPIB Kabeln
31.07.2008, 06:37
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ich verwende einen NI GPIB-USB - HS Controller an einem Laptop (Lenovo Thinkpad X61s), und habe ein Programm geschrieben, mit dem ein Keithley Sourcemeter 2635 angesteuert werden soll.
Soweit klappt das auch wunderbar, wenn der GPIB-USB Controller direkt mit dem GPIB-Anschluss des Sourcemeters verbunden wird.
Nun muss innerhalb des selben Programms noch eine weitere Spannungsquelle angesteuert werden (einfaches Gerät von Agilent Technologies). Sobald ich allerdings ein GPIB Kabel zwischen GPIB-Controller und GPIB-Eingang einfüge, bekomme ich bei versuchter Kommunikation mit dem Sourcemeter eine Fehlermeldung.
Dabei habe ich am Programm nichts geändert, die GPIB-Adresse ist auch gleich geblieben, und beide Geräte (Sourcemeter und Spannungsquelle) haben auf jeden Fall verschiedene GPIB-Adressen.
Weiss jemand, woran das liegt? Kann es vllt sein, dass einfach mein USB-Port eine zu geringe Spannung liefer (Laptop im Netzbetrieb, nicht über Akku betrieben)? Wobei die Widerstände am GPIB-Kabel pro Pin im niedrigen einstelligen Bereich liegen. Das sollte es eigentlich auch nicht sein?
Hat jemand einen Tipp, wie man das beheben könnte?
Vielen Dank schonmal und einen schönen Sonntag.
Was ist es denn für ein Kabel? Die von NI sind zwar nicht so billig aber es gibt bei diesen Kabeln eben auch wirklich grosse Qualitätsunterschiede und GPIB ist ein Bus der etwas pingelig sein kann in dieser Hinsicht. Allerdings sollte es wegen einem einzigen 2m Kabel wirklich noch nicht falsch gehen. Bei längeren Bussen mit vielen Geräten und gestackten Kabeln kann die Kabelqualität aber wirklich sehr wichtig werden. Mehr als 20 m Totallänge ist offiziel sowieso nicht zugelassen aber mit den NI Kabeln habe ich auch schon 50m überbrückt. Mit anderen Kabeln und sehr kritischen, alten GPIB Geräten gings manchmal schon nach 10m nicht mehr.
Daher so nähme ich so wie id2x an dass es sich wohl um ein beschädigtes Kabel handelt.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Fehlermeldung bei Verwendung von GPIB Kabeln - rolfk - 31.07.2008 06:37
  Richtige Verwendung von ThermChar / Fehlerhafte erste Daten Aspen 5 5.978 24.04.2015 10:21
Letzter Beitrag: Aspen
  Verwendung von mehreren RS232 Schnittstellen PMG 8 9.809 26.05.2014 11:48
Letzter Beitrag: Eliii
  Verwendung eines USB/Seriell-Umsetzers Herby07 9 7.690 28.09.2011 20:54
Letzter Beitrag: Herby07
