Fehlermeldung bei Verwendung von GPIB Kabeln
20.07.2008, 04:00
schuggiz Offline
8.0
38xxx
ich habe folgendes Problem:
Ich verwende einen NI GPIB-USB - HS Controller an einem Laptop (Lenovo Thinkpad X61s), und habe ein Programm geschrieben, mit dem ein Keithley Sourcemeter 2635 angesteuert werden soll.
Soweit klappt das auch wunderbar, wenn der GPIB-USB Controller direkt mit dem GPIB-Anschluss des Sourcemeters verbunden wird.
Nun muss innerhalb des selben Programms noch eine weitere Spannungsquelle angesteuert werden (einfaches Gerät von Agilent Technologies). Sobald ich allerdings ein GPIB Kabel zwischen GPIB-Controller und GPIB-Eingang einfüge, bekomme ich bei versuchter Kommunikation mit dem Sourcemeter eine Fehlermeldung.
Dabei habe ich am Programm nichts geändert, die GPIB-Adresse ist auch gleich geblieben, und beide Geräte (Sourcemeter und Spannungsquelle) haben auf jeden Fall verschiedene GPIB-Adressen.
Weiss jemand, woran das liegt? Kann es vllt sein, dass einfach mein USB-Port eine zu geringe Spannung liefer (Laptop im Netzbetrieb, nicht über Akku betrieben)? Wobei die Widerstände am GPIB-Kabel pro Pin im niedrigen einstelligen Bereich liegen. Das sollte es eigentlich auch nicht sein?
Hat jemand einen Tipp, wie man das beheben könnte?
Vielen Dank schonmal und einen schönen Sonntag.
Gruß,
schuggiz
20.07.2008, 07:57
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
das klingt tatsächlich nach einem defekten Kabel ...
probier's einfach mal mit einem anderen Kabel.
Ich habe selber das NI-USB-GPIB Kistchen und hatte damit noch nie Probleme, auch nicht wenn mehrere Geräte mit Kabeln daran angeschlossen waren. Probleme gibt es eigentlich nur dann, wenn ich das USB-Kistchen an eine "Kette" anschließe, in der auch eine NI-PCI(PCI)-GPIB-Karte vorhanden ist, da sich das USB-Kistchen immer auch als Master anmeldet. Das mag dann die eingebaute GPIB-Karte nicht und verweigert bis zum Abstecken & Neustart des Rechners den Dienst ...
31.07.2008, 06:37
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Was ist es denn für ein Kabel? Die von NI sind zwar nicht so billig aber es gibt bei diesen Kabeln eben auch wirklich grosse Qualitätsunterschiede und GPIB ist ein Bus der etwas pingelig sein kann in dieser Hinsicht. Allerdings sollte es wegen einem einzigen 2m Kabel wirklich noch nicht falsch gehen. Bei längeren Bussen mit vielen Geräten und gestackten Kabeln kann die Kabelqualität aber wirklich sehr wichtig werden. Mehr als 20 m Totallänge ist offiziel sowieso nicht zugelassen aber mit den NI Kabeln habe ich auch schon 50m überbrückt. Mit anderen Kabeln und sehr kritischen, alten GPIB Geräten gings manchmal schon nach 10m nicht mehr.
Daher so nähme ich so wie id2x an dass es sich wohl um ein beschädigtes Kabel handelt.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
31.07.2008, 08:36
' schrieb:Nun muss innerhalb des selben Programms noch eine weitere Spannungsquelle angesteuert werden (einfaches Gerät von Agilent Technologies). Sobald ich allerdings ein GPIB Kabel zwischen GPIB-Controller und GPIB-Eingang einfüge, bekomme ich bei versuchter Kommunikation mit dem Sourcemeter eine Fehlermeldung.
Hast du mal mit den einzelnen Kabeln getestet, bzw. die Kabel mal getauscht? Damit könntest du ein defektes Kabel gleich erkennen...
31.10.2008, 11:14
schuggiz Offline
8.0
38xxx
Kabel war tatsächlich defekt...(war im Urlaub und hab danach das ganze Programm vergessen gehabt, deswegen so lange keine AntwortSmile).
Danke für die Hilfe.
Grüße,
schuggiz
  Richtige Verwendung von ThermChar / Fehlerhafte erste Daten Aspen 5 5.564 24.04.2015 10:21
Letzter Beitrag: Aspen
  Verwendung von mehreren RS232 Schnittstellen PMG 8 9.415 26.05.2014 11:48
Letzter Beitrag: Eliii
  Verwendung eines USB/Seriell-Umsetzers Herby07 9 7.230 28.09.2011 20:54
Letzter Beitrag: Herby07
