Erfassung der Zeit zu jedem Messwert
14.08.2008, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2008 14:36 von Little.1983.)
Little.1983 Offline
8.2.1 Studentenversion
als LV-Anfänger verwende ich die LV 8.2.1 Studentenversion zur Erfassung von Daten mit der NI PCI-6251. Zum Anschluss meiner Sensoren steht mir das DEWE-RACK-16 von Dewetron zur Verfügung.
Ich möchte zunächst von einem Kanal Daten aufnehmen (Spannung einer Halbbrücke zur Erfassung der Kraft auf einen Druckstab). Sobald die Spannung bzw. die Kraft einen bestimmten Wert erreicht, soll für einen definierten Zeitraum die Datenerfassung erfolgen. Zusätzlich sollen für einen Zeitraum vor der Triggerung Daten erfasst werden. In Anlehnung an das Besipiel Cont Acq&Graph Voltage - Analog SW Trigger.vi habe ich mein VI aufgebaut. Nach Beendigung der Messung werden die Daten in einen Graphen und in eine Datei für die Tabellenkalkulation geschrieben. Allerdings erhalte ich bis jetzt nur die Messwerte des ausgewählten Kanals in einer Spalte. Jedem Messwert soll nun auch die vergangene Zeit seit Auslösung+Zeit für Pretriggersamples zugeordnet werden, um in Excel die Messwerte über der Zeit aufzutragen.
Hat hier jemand Ratschläge zur Lösung des Problems? Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Gruss Christian
Sonstige .vi  Software_Trigger.vi (Größe: 51,12 KB / Downloads: 322)
Erfassung der Zeit zu jedem Messwert - Little.1983 - 14.08.2008 14:35
  Messwert mit jenem vor tx vergleichen phips_CH 1 2.403 24.04.2023 06:35
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 6.507 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 5.578 04.01.2019 14:47
  Analoges Signal analysieren und Messwert speichern. Meister Eder 7 9.724 14.01.2014 17:33
Letzter Beitrag: Meister Eder
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 14.345 12.11.2013 17:33
  Problem mit Zeit/AI erfassung Sickone4 3 4.220 13.12.2012 17:13
