Zähler (Boolean False -> True) in SubVi?
14.08.2008, 15:07
' schrieb:Mir schwebt ein SubVi vor, dass diese Leitungen als Eingang hat und als Ausgang jeweils abgefragt werden kann, wie oft ein Flankenwechsel von False -> True stattgefunden hat.
Du kannst die While-Schleife wie im Bild gezeigt als SubVI machen - allerdings mit einer Änderung.
Die Iniatialisierung der Schieberegister darf nur einmalig gemacht werden. Dazu brauchst du einen weiteren Eingang im SubVI: RESET. Den gibst du auf eine Case-Sequenz. Im True-Case resettest du die beiden Schieberegister. Im False-Case werden die beiden Datenflüsse, die die rechten und linken Schieberegister-Anschlüsse logisch verbinden, lediglich durchgeschleift.
Zähler (Boolean False -> True) in SubVi? - IchSelbst - 14.08.2008 15:07
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 5.097 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.788 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 6.512 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 13.714 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.966 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 11.094 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
