Zähler (Boolean False -> True) in SubVi?
14.08.2008, 14:56
Matrim Offline
ich habe zwei boolesche Leitungen. Mir schwebt ein SubVi vor, dass diese Leitungen als Eingang hat und als Ausgang jeweils abgefragt werden kann, wie oft ein Flankenwechsel von False -> True stattgefunden hat.
So einen Flankenzähler kann ich mir als HauptVi bauen, jedenfalls für eine Leitung, die durch einen Schalter simuliert wird, allerdings aktualisiert die Schleife dann nicht mehr die Werte von außen.
Kann mir da jemand helfen?
14.08.2008, 15:05
chrissyPu Offline
2014 PDS
Schau doch mal hier, da wird ein Sub-VI durch eine Referenz von außen gestartet und gestoppt. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Dir prinzipiell auch so gehen müsste.
Grüße,
chrissy
14.08.2008, 15:07
' schrieb:Mir schwebt ein SubVi vor, dass diese Leitungen als Eingang hat und als Ausgang jeweils abgefragt werden kann, wie oft ein Flankenwechsel von False -> True stattgefunden hat.
Du kannst die While-Schleife wie im Bild gezeigt als SubVI machen - allerdings mit einer Änderung.
Die Iniatialisierung der Schieberegister darf nur einmalig gemacht werden. Dazu brauchst du einen weiteren Eingang im SubVI: RESET. Den gibst du auf eine Case-Sequenz. Im True-Case resettest du die beiden Schieberegister. Im False-Case werden die beiden Datenflüsse, die die rechten und linken Schieberegister-Anschlüsse logisch verbinden, lediglich durchgeschleift.
14.08.2008, 15:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2008 15:40 von Matrim.)
Matrim Offline
' schrieb:Du kannst die While-Schleife wie im Bild gezeigt als SubVI machen - allerdings mit einer Änderung.
Das hilft schon mal ein wenig.
Nur 2 Fragen noch:
* Die Case-Sequenz muss also um die WhileSchleife, oder?
* Wie kann ich dann einen Wert aus einer WhileSchleife herausgeben? Da stehe ich im Moment total auf dem Schlauch
14.08.2008, 15:57
' schrieb:Die Case-Sequenz muss also um die WhileSchleife, oder?
Oder.
Zitat:Wie kann ich dann einen Wert aus einer WhileSchleife herausgeben?
While-Schleife beenden und SubVI-Ausgang am Schiebereigister-Ausgang anschließen.
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.568 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.693 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.457 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.339 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.061 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.029 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
