Daten vom Oszi mit VISA auslesen
16.08.2008, 23:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2008 23:22 von eg.)
Ich verstehe nun nicht wieso du den Treiber nicht verwenden willst. Willst du wirklich eins selbst programmieren?
Du kannst eine Beispielanwendung ausführen, wenn diese nicht klappt, dann schaue ob dein Kabel gekreuzt ist und die Schnittstelleneinstellungen stimmen.
Es kann auch sein, dass du den Oszi per Hardwarebutton auf Remote umstellen musst.
Wenn dann das Beispielprogramm funktioniert, kannst du mit Portmon oder Mithöradapter analysieren was auf der Schnittstelle passiert und mit deinem Programm vergleichen.
Daten vom Oszi mit VISA auslesen - eg - 16.08.2008 23:22
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.236 17.11.2021 12:54
  VISA Sensor auslesen derloewe 8 6.511 21.04.2021 12:34
Letzter Beitrag: derloewe
  Sensor mit VISA auslesen AAlp 13 9.261 15.05.2019 09:05
Letzter Beitrag: AAlp
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.450 07.05.2019 08:59
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 8.414 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.611 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
