Cont Acq & Graph Voltage - Analog SW Trigger
26.08.2008, 09:41
Little.1983 Offline
8.2.1 Studentenversion
bei der Ausführung des Beispiel-VI`s Cont Acq & Graph Voltage - Analog SW Trigger (siehe Anhang, LV 8.2) besteht bei mir ein mir unerklärliches Problem. Über die NI-PCI 6251 habe ich einen Wegaufnehmer angeschlossen. Nach der Auslösung durch Überschreiten einer Schwelle sollen eine bestimmte Anzahl Samples samt der Pretrigger-Samples aufgezeichnet werden. Folglich habe ich "Above Level" gewählt.
1. Liegt die nahezu konstante Spannung des unbelasteten Wegaufnehmers an und wird der Level während der Ausführung des VI`s reduziert, werden nach Unterschreiten des Levels unter die anliegende Spannung wie gewünscht die Pretrigger-Samples und die unter "Samples to read per iteration" definierte Anzahl an Samples aufgezeichnet (Gesamtzahl der aufgezeichneten Samples = Pretrigger-Samples + Samples to read per iteration).
2. Ist ein bestimmter Level eingestellt und wird durch die Belastung des Wegaufnehmers überschritten, wird die gewünschte Anzahl an Pretrigger-Samples korrekt aufgezeichnet. Jedoch stoppt die Aufzeichnung nach einer undefinierten Anzahl von Samples. (Gesamtzahl der aufgezeichneten Samples < Pretrigger-Samples + Samples to read per iteration).
Der eigentliche Anwendungsfall ist ja der unter Punkt 2. beschriebene. Wie schaffe ich es bzw. was muss ich einstellen, dass nach der Auslösung des Triggers durch Überschreiten des Levels eine genaue Anzahl Samples zusätzlich zu den Pretrigger-Samples aufgezeichnet wird?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen,
Christian
Sonstige .vi  Cont_Acq_Graph_Voltage_Analog_SW_Trigger_LV_8.2.vi (Größe: 60,06 KB / Downloads: 373)
Cont Acq & Graph Voltage - Analog SW Trigger - Little.1983 - 26.08.2008 09:41
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.845 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Trigger Analog Input tschibi 2 5.235 25.03.2014 10:58
Letzter Beitrag: tschibi
  Analog Trigger funktioniert nicht dbuckl 14 13.554 18.11.2013 15:44
Letzter Beitrag: dbuckl
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.693 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Finde "Demo Voltage Read.vi" nicht Vril 2 10.583 06.04.2010 10:17
Letzter Beitrag: RoLe
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 8.244 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta
