Text-Eingabe mit History
03.09.2008, 13:17
DG1BGS Offline
10.0 32Bit (NI Developer Suite Aug 2010)
' schrieb:Ich finde diesen Ratschlag vollständig kontraproduktiv!
Ein Tool nur in der Entwicklungsumgebung laufen zu lassen ist IMHO der totale Unsinn! Da kann ja jeder dran rumwurschteln...Also: Exe machen! Das speichern der Standardwerte ist ja auch überhaupt kein Problem, da gibts diverse Techniken die alle schon mehrfach hier im LVF beschrieben wurden! Musste mal suchen...
Zum eigentlichen Problem:
Nein, das geht nicht! Du musst die Werte irgendwo extern sichern und dann immer wieder laden!
Nein, Stand-Alone muss schon sein. Trotzdem Danke für deine Anregung Mike!
Das hatte ich mir schon gedacht, aber der Aufwand ist mir dann schon wieder zu groß. Es wird eh immer ein großer Schwung Karten getestet und wenn man einmal im Monat seinen eigenen Namen eingeben muss, der nicht in der Defaultliste vorliegt, finde ich das akzeptabel.
' schrieb:Zur zweiten Frage: Du kannst das mit einem Property mit der Eigenschaft "Text...Selection...All Elements" realisieren. Die Grenzen auf "0" und "Stringlänge" setzen, damit ist der Text markiert und wird bei Eingabe eines neuen Zeichens gelöscht! Allerdings hab ich den Eindruck, das das markieren ein bisschen buggy ist, bei mir funzt das nämlich auch nicht immer...
Danke Achim, das funktioniert bei mir einwandfrei.
Text-Eingabe mit History - Lucki - 10.01.2007, 09:13
Text-Eingabe mit History - eg - 10.01.2007, 10:23
Text-Eingabe mit History - A.Berndsen - 10.01.2007, 10:43
Text-Eingabe mit History - Lucki - 10.01.2007, 11:01
Text-Eingabe mit History - Lucki - 10.01.2007, 14:37
Text-Eingabe mit History - Kai_N - 04.05.2007, 13:25
Text-Eingabe mit History - DG1BGS - 03.09.2008, 06:07
Text-Eingabe mit History - MikeS81 - 03.09.2008, 07:18
Text-Eingabe mit History - Achim - 03.09.2008, 08:10
Text-Eingabe mit History - MikeS81 - 03.09.2008, 13:01
Text-Eingabe mit History - DG1BGS - 03.09.2008 13:17
Text-Eingabe mit History - Achim - 03.09.2008, 13:20
Text-Eingabe mit History - MikeS81 - 03.09.2008, 13:33
Text-Eingabe mit History - Achim - 03.09.2008, 13:39
Text-Eingabe mit History - Achim - 03.09.2008, 13:42
Text-Eingabe mit History - MikeS81 - 03.09.2008, 13:46
Text-Eingabe mit History - MikeS81 - 03.09.2008, 14:11
Text-Eingabe mit History - Lucki - 03.09.2008, 18:37
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.121 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.766 21.03.2017 07:44
  Eingabefeld löschen nach Eingabe Gesetzt 13 11.173 02.02.2015 22:11
  Eingabe in String-Eingabefeld behalten GrEeHoRn 5 7.882 28.02.2014 11:04
Letzter Beitrag: GrEeHoRn
  Taste während Eingabe checken Hasenfuss 2 4.374 25.04.2013 17:51
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  History.Revision geht nicht in EXEs? gottfried 10 8.264 28.03.2013 11:25
