COM Schnittstelle live einlesen + ausgeben
03.09.2008, 20:41
Wenn du die Daten zeilenweise verarbeiten willst, dann solltest du die Schnittstelle anders auslesen. Das Problem bei meinem "Hyper" Terminal ist, dass ich alle Daten zeichenweise anzeigen soll, auch wenn kein Zeilenende kommt. Deshalb habe ich mein Programm so gestaltet, dass auch wenn nur ein Zeichen kommt, dann wird es spätestens nach 5 ms angezeigt.
Du kannst beim Initialisieren der Schnittstelle das Endzeichen auf CR/LF einstellen und nun die maximale Zeilengrösse beim VISA Read angeben. Somit bekommst du immer eine Zeile Daten oder Timeout-Fehler.
COM Schnittstelle live einlesen + ausgeben - eg - 03.09.2008 20:41
  Live Stream Bild von Simatic SPS Panel Sam789 8 5.261 23.07.2013 07:56
  HEX-Code über Visa Schnittstelle ausgeben jojo2203 16 16.922 19.07.2010 21:07
Letzter Beitrag: jojo2203
  Serielle Schnittstelle einlesen und suchen nach gewissem String Daniel1976Duesentrieb 1 4.123 16.04.2010 06:40
