Rechtsklick auf Cluster oder Verbindungslinie - FEHLER
05.09.2008, 11:46
dewaldo Offline
So, die Lösung ist gefunden. Der NI-Support konnte mir nicht helfen, aber ein genialer Einfall eines Mitarbeiters hat mir den entscheidenden Hinweis gegeben.
Der Fehler rührt daher, dass LabVIEW ab der Version 8.5 benutzerdefinierte Sonden nicht mehr im LabVIEW Verzeichnis ablegt sondern da es Mehrbenutzer-Unterstützung hat legt es die Sonden im "Eigene Dateien" Ordner unter LabVIEW DataProbes ab.
Dort befand sich ein VI Namens test.vi. Dieses stammt noch aus einem alten Projekt welches seit einiger Zeit (nämlich genau seit der Zeit seit dieser Fehler besteht) nicht mehr auf der Festplatte ist.
In diesem test.vi werden einige (ca.20) Bedienelemente verwendet, welche zu strikten Typdefinitionen gehörten.
Mache ich nun einen Rechtsklick auf eine Verbindungslinie, dann versucht LabVIEW das Menü anzuzeigen. In diesem Menü gibt es die Punkte "Sonde" und "Benutzerdefinierte Sonde".
Und bevor LabVIEW mir dieses Menü "Benutzerdefinierte Sonde" anzeigt schaut es erstmal im Eigene DateienLabVIEW DataProbes nach, ob es benutzerdefinierte Sonden gibt und scheint diese im Hintergrund prüfen zu wollen, ob sie gültig sind. Und dabei hat LabVIEW nun jedesmal versucht diese test.vi zu öffnen und dabei natürlich nie die 20 fehlenden Typdefinitionen gefunden und mir daher den Auswahldialog angezeigt: "Bedienelement mit Namen "" auswählen.
Ich habe nun diese test.vi Datei aus dem Probes - Ordner gelöscht und siehe da, mein Rechtklick Menü erscheint ohne Verzögerung ! ;-)
Übrigens erklärt dieses Verhalten auch wieso eine Neuinstallation nichts bewirkt hat und der Fehler danach noch immer bestand. Ich würde dieses Verhalten als einen LabVIEW 8.5. Bug bezeichnen.
Gruß, dewaldo
Rechtsklick auf Cluster oder Verbindungslinie - FEHLER - dewaldo - 05.09.2008 11:46
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.718 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.280 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.226 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.495 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  rechtsklick Kontextmenü: Einträge umbenennen? phylin 4 6.793 12.03.2012 21:13
Letzter Beitrag: phylin
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.016 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
