kamerabild in c-code bearbeiten
01.10.2008, 12:02
' schrieb:aber das problem ist, dass wenn ich in LabVIEW die while-schleife rein mache, wie in dem 2.bild, dann kommt eben die fehlermeldung in LabVIEW, dass ein ausnahmefehler aufgetreten ist.. passiert beim 2. durchlauf.. daher der lange timeout..
Nur weil beim ersten Durchlauf - noch - nichts passiert, heißt das noch nicht, dass alles richtig geht.
Der von dir beschriebene Fehler kann auftreten, wenn ein Parameter falsch übergeben wird. Oder selbstverständlich, wenn in der DLL ein Speicher überschrieben wird.
[*grübel*]
Bin ich überhaupt richtig mit meiner Annahme: Du erstellt eine C++-DLL und willst die in LV einbinden?
kamerabild in c-code bearbeiten - jg - 25.09.2008, 18:35
kamerabild in c-code bearbeiten - jg - 26.09.2008, 07:19
kamerabild in c-code bearbeiten - jg - 01.10.2008, 09:17
kamerabild in c-code bearbeiten - jg - 01.10.2008, 10:31
kamerabild in c-code bearbeiten - IchSelbst - 01.10.2008 12:02
kamerabild in c-code bearbeiten - jg - 01.10.2008, 13:21
