Daten auslesen Multimeter R&S UDS5
08.10.2008, 13:06
Hoffi Offline
Jetzt nochmal was ganz anderes, mein geschriebenes Programm funktioniert jetzt soweit, zumindest erfüllt es die Funktion, die ich erreichen wollte. Jetzt gibt es immer noch Verbesserungen.
Zur Zeit lasse ich eine For-Schleife in einer weiteren Ablaufen, umd zwischen den Messungen einen vorher bestimmten Zeitintervall zu erreichen. Diese beiden lasse ich dann in einer while-Schleife laufen. Das ist wahrscheinlich keine elegante Lösung, deshalb die Frage was da eleganter ist.
Desweiteren würde ich bevor die Messung beginnt gerne die Messinstrumente initialisieren, dass sie sich so einstellen wie ich sie brauche. Dazu sollte einfach ein button im Frontpanel gedrückt werdden. Danch möchte ich dann die Messung starten. Die Überlegung war ob man das mit einer Case-Struktur lösen kann, oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt.
Wie gesagt bin ich Anfänger und es gibt mit Sicherheit Lösungen die eleganter aussehen, nur so sitze ich nun schon Tage davor und komme nicht drauf mit welcher Programmstruktur ich diese Dinge besser lösen könnte.
Version ist 8.5.1
Sonstige .vi  Versuch2_AKM_Speicher.vi (Größe: 35,74 KB / Downloads: 245)
Daten auslesen Multimeter R&S UDS5 - Hoffi - 08.10.2008 13:06
Question Spannungsmessung mit Multimeter im ms-Bereich - Probleme Tobolf 40 25.680 07.12.2016 15:51
Letzter Beitrag: Tobolf
  Permanentes serielles Auslesen verschiedener Daten LabDennis 13 12.569 18.09.2014 08:42
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 4.973 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Daten auf einmal auslesen Elliel 3 4.974 30.10.2013 15:31
  Fehlermeldung bei Hameg Multimeter NI_emand 1 4.381 16.05.2013 12:04
Letzter Beitrag: NI_emand
  Daten vom Lock-In Verstärker SR830 auslesen moreover 21 17.799 29.11.2012 16:13
