VI funktioniert beim Ausführen, exe jedoch nicht
10.10.2008, 09:36
FliX Offline
So meine Situation ist die folgende,
Ich habe ein VI gebaut die auch soweit jetzt läuft.
Jedoch etwas merkwürdig
wenn ich die Applikation ausführe, wird halt die Oberfläche benutzbar, dann klicke ich auf einen Button um das bild von einem Oszilloskop zu übertragen, dann passiert einige Sekunden nix, und LabVIEW wechselt wieder in den Editiermodus, dann starte führe ich es nochmal aus, an der Oberfläche hat sich nix geändert, ich klicke nochmal auf den Bild holen Taster, dann nach einer längeren Zeit als zuvor erscheint das bild wie es sein sollte, danach geht LabVIEW wieder zack in den Editiermodus. Dann kann ich das ganze nochmal starten um das bild zu speichern, klicke auf speichern, es passiert erstmal wieder nix, und LabVIEW spring wieder in den Editiermodus, dann starte ich das ganze zum vierten mal und bekomme sofort den speichern Dialog, denn ich ja eigentlich vorher schon erwartet hätte.
Also zunächst mal woran kann es liegen dass die Ausführung ständig unterbricht und wieder in den edit Modus springt, es sind keinerlei Breakpoints oä eingefügt.
Aber wie gesagt merkwürdiger weise funktioniert das ganze im großen ganzen wenn halt auch nur nach mehrfacher ausführung.
Nun wollte ich um das zurückspringen in den Editiermodus quasi zu unterdrücken, und weil die Applikation eigentlich fertig ist, eine EXE daraus erzeugen, funktioniert auch ohne jegliche Fehlermeldung.
Allerdings will die erzeugte exe nach dem starten gar nix machen, also die Oberfläche wird richtig angezeigt ich kann auch auf die Taster klicken, jedoch passiert nix auch nicht nach einer längeren Wartezeit, da das Übertragen des Bildes seine Zeit braucht.
Weiß nicht so recht was das jetzt soll....Dry
VI funktioniert beim Ausführen, exe jedoch nicht - FliX - 10.10.2008 09:36
  Erstelle .exe funktioniert nicht auf Zielrechner Titus85 3 6.965 17.02.2020 06:32
Letzter Beitrag: Titus85
  VI funktioniert, .exe nicht kbachler 2 8.540 26.04.2018 09:29
  exe funktioniert auf anderem Pc ohne labview nicht error -1073807195 sonne2107 15 16.876 26.05.2014 09:23
Letzter Beitrag: sonne2107
  .exe -> Bluetooth (VISA) funktioniert nicht Samy1 3 6.145 25.04.2014 12:58
  EXE funktioniert nicht Lotti 8 9.391 05.09.2013 07:48
Letzter Beitrag: Lotti
  buildete EXE funktioniert nicht, funktioniert dinamic dispatching in EXE überhaupt? robert_bors 9 9.546 04.02.2013 16:01
Letzter Beitrag: robert_bors
